diesel Pasionat
Data înscrierii: 02/Feb/2008 Mesaje: 55 Locație: Bistrita
Trimis: Dum Mai 29, 2011 12:02 pm Titlul subiectului: vreau sfaturi :D |
salutare baieti. e vorba de un bmw 320d care are sistem Hi-Fi de 10 difuzoare si care are si amplificator. din cate stiu, fiecare difuzor este amplificat separat. Acum problema este : am desfacut intr`o zi panoul de la portiera fata sa ma uit sa vad daca se poate face upgrade la difuzoare si am constatat ca pe difuzorul de medii scrie 8 ohmi, iar pe cel de joase scrie 2 ohm. Iar acum pe un site am vazut detalii despre acest sistem, in care se spunea " So I took apart my stock stereo amp. I was amazed that it's actually a true 10 channel amp. Each speaker in the car is individually driven by its own amplifier and actively crossed-over. There are no passive crossovers anywhere. The Amp uses five stereo single chip amplifiers. Three of the TDA7375, 2x35W (into 4 Ohms) amplifiers and two of the TDA8563Q, 2x40W (into 2 Ohms) amplifiers.
Front Tweeters - 35 Watts (4 Ohms)
Front Midrange - 35 Watts (4 Ohms)
Front Woofer - 40 Watts (2 Ohms)
Rear Door Midrange - 35 Watts (4 Ohms)
Rear Deck Woofer - 40 Watts (2 Ohms)
Deci sa inteleg ca 4 iesiri sunt pe 2 ohmi ? pentru ca difuzoarele pe care le am ca upgrade sunt pe 4 ohmi. daca totusi le montez , ce se poate intampla ? arderea cui dintre ele amplif sau difuzor ? si cum se va auzi mai tare sau mai incet la acelasi volum. mersi _________________ " Omul cat traieste invata! " |
SergyU Pasionat
Data înscrierii: 16/Feb/2009 Mesaje: 153 Locație: Bucuresti
Trimis: Mar Mai 31, 2011 9:52 pm Titlul subiectului: sal |
Pai prima data trebuia sa citesti apoi sa iti iei difuzoare poti pune difurile de 4 ohm pe amplif doar ca o sa se auda mai incet ,ampliful se "incalzeste" mai tare atunci cand difurile au o inpedanta mai mica decat suporta el atunci pot aparea probleme _________________ CDX-GT828U/DLS Classic B5A/TS-G1702i/rxMONO/GZHW 30X/ |
diesel Pasionat
Trimis: Joi Iun 09, 2011 9:51 pm Titlul subiectului: |
stiu ce zici...dar difurile le am de mai mult timp, doar ca sunt montate pe cealalta masina , nu le`am cumparat acum. deci se pot monta fara temeri ca se vor arde una din ele. msi pt informatie  _________________ " Omul cat traieste invata! " |
