whispers
Data înscrierii: 07/Iun/2010 Mesaje: 26
Trimis: Lun Iun 07, 2010 7:57 pm Titlul subiectului: Alpine CDE-100EUB + DLS 425 |
Salut tuturor! sunt nou in domeniul car-audio, dar sunt nerabdator sa invat cat mai multe. Mi-am luat un logan 1.4 Preference (face lift) si m-am gandit sa inlocuiesc sistemul de sunet stock care este jalnic, cu urmatoarele: HU Alpine CDE-100EUB si boxe pt portiera din fata DLS 425. Cum am spus nu sunt un specialist dar din cate am auzit Alpine este un brand respectat. Chiar daca modelul de fata este un entry level din 2010 cred k imi va satisface cu brio cerintele. Initial am vrut un DLS 225 la 229 ron dar mi-au zis k nu se mai poate aduce de la furnizor dupa care baietii de la Be Loud mi-au facut o surpriza placuta recomandandu-mi versiunea mai noua de DLS 425 oferindu-mi un discount de la 379 de roni la 259 de roni pret de achizitie. Acum nu pot decat sa stau cumintel si sa astept coletul cu nerabdare.
*Astept pareri, se impaca boxele cu playerul?
*Credeti ca au mai mult de 15 cm adancime incat sa am probleme la instalarea lor in portiera din fata, pentru ca deocamdata nu am de gand sa-mi decupez masina sa le pun in alta parte?
*Am vazut ca difuzoarele vin la pachet cu un filtru crossover, pentru ce e?
*Este obligatorie montarea boxelor cu filtru?
*Daca da, unde ar trebui sa-l pun ca sa nu ma incurce?
Astept cu nerabdare raspunsurile voastre. |
Trimis: Lun Iun 07, 2010 8:55 pm Titlul subiectului: |
playerul este buba la sistemul stoc din logan, boxele sunt bunicele, daca vrei upgrade.. ia ceva pe 16 neaparat . nu este greu de montat, singurul lucru suplimentar ce trebuie facut, este sa renunti la suportul de plastic al difuzorului cu care vine masina si sa pui un inel adaptor (preferabil din MDF) intre tabla usii si difuzor pentru a-l aduce la fata usii .
daca vrei mai multe de la sistem.... incepe cu insonorizare apoi cu amplificare . daca vrei neaparat bass, nu vei reusi fara subwoofer . |
whispers
Trimis: Joi Iun 10, 2010 7:58 am Titlul subiectului: |
| Am montat difuzoarele si playerul dar am niste probleme, playerul merge bine, boxele sunt ok dar atunci cand vreau sa-mi prind boxele in suruburi imi face un scurt si mi se taie sonorul, playerul merge in continuare dar pe boxe nu mai aud nimic.Am lasat pe radio si cand m-am apucat sa insurubez suruburile a inceput sa-mi scoata o mica scanteie intre surubelnita si surub. Aveti iedeie de la ce poate fi, sau cum sa le prin altfel, mi-ar trebui niste suruburi neconductoare sau o izolatie? |
Trimis: Joi Iun 10, 2010 10:04 am Titlul subiectului: |
vezi ca ating bornele difuzorului la tabla masinii. _________________ SERVICE statii emisie receptie si antene, calibrari, vanzari accesorii 0788.879.589 (Alba Iulia) |
Trimis: Joi Iun 10, 2010 10:53 am Titlul subiectului: |
nu stiu de ce, am impresia ca topicul asta o sa ajunga la fel ca celelalte... cu playerul ars sau altele, iar in final te vei duce la un service... ori sa repari ce ai stricat, ori sa montezi corespunzator tot
daca difuzoarele le-ai luat sa le montezi in fata, mi se pare imposibil ca bornele difuzorului sa atinga tabla deoarece masina vine cu niste "inele" din plastic care imbraca 80% din tot difuzorul.. inclusiv magnetul . verifica cablurile si vezi si prin spate la player ce se intampla . |
whispers
Trimis: Joi Iun 10, 2010 12:11 pm Titlul subiectului: |
| Sa fiu putin mai explicit, daca pun difuzoarele pe pozitie in locasul lor fara sa insurubez suruburile merge fara probleme.Am ascultat si 2 ore fara oprire, totul este ok.Difuzorul de pe portiera stanga l-am prins in suruburi si totul a fost ok dar cand vreau sa pun suruburile pe al doilea difuzor de pe partea dreapta, imi face scurt. Am incercat si cu o surubelnita sa o introduc in gaurile suruburilor si exact la fel imi face se opreste sunetul, cum o scot se aude si sunetul. Deci cand ating tabla masinii imi face scurt dar, doar la portiera din dreapta. Chestia este ca montajul filtrului l-am facut dupa schema si nu am avut cum sa gresesc pt ca sunt 3 fire colorate care corespund fiecarui pin colorat de pe difuzor. |
Trimis: Joi Iun 10, 2010 1:01 pm Titlul subiectului: |
pigoo, am intalnit destule masini care nu mai aveau plasticul ala.
vezi atunci sa nu iti atinga vreo borna sasiul difului... _________________ SERVICE statii emisie receptie si antene, calibrari, vanzari accesorii 0788.879.589 (Alba Iulia) |
Trimis: Joi Iun 10, 2010 4:25 pm Titlul subiectului: |
in cauza este vorba despre un | Citat: | | logan 1.4 Preference (face lift) |
si stiu foarte bine cum arata fata de usa . inelul este lipit de fata de usa, vine ca o camasa . ca sa pui difuzoare mai mari terbuie decupat, nu e ca la mine (logan 1.4 Preference faza 1) . deci are inelul ala sigur.... nu are ce sa atinga, problema este la cabluri... poate sunt ciupite . verifica cablul pt difuzorul dreapta pana la player . |
whispers
Trimis: Joi Iun 10, 2010 6:23 pm Titlul subiectului: |
| nu stiu despre ce inel vorbiti dar nu cred k este de la el, sa va spun cum am mai testat sa vad atinge ceva, am tinut difuzorul langa portiera cu mana si am trecut o surubelnita prin gaura surubului si am atins tabla masinii, si sonorul se opreste deci nu atinge nici o borna nicaieri, e posibil sa fie de la fir, sa zicem k sa zicem k as conecta difu cu alte fire pe afara si daca intradevar ar fi de la fire nu ma duce capu cum as putea sa le trec prin bord pana la usa. |
Trimis: Joi Iun 10, 2010 6:24 pm Titlul subiectului: |
deci tot la vorba mea ajungem..... verifica o data cablul ala , chiar trebuie sa dureze 3 zile o problema atat de infima?  |
blacired Priceput
Trimis: Vin Iun 11, 2010 1:15 pm Titlul subiectului: |
| whispers a scris: | | Am lasat pe radio si cand m-am apucat sa insurubez suruburile a inceput sa-mi scoata o mica scanteie intre surubelnita si surub. |
Nu pune mina pe partile metalice al caroseriei!
Totusi incearca sa pui difuzorul cu probleme in usa unde nu-s, si cel fara acolo unde sunt . Nu de alta, doar sa vezi ce e bolnav: oul sau gaina...  |
whispers
Trimis: Vin Iun 11, 2010 1:33 pm Titlul subiectului: |
| am verificat cu alte fire si tot la fel face, deci firele de pe instalatia originala sunt ok! ma gandesc sa nu fie de la filtru, am sa incerc sa schimb totusi si difurile intre ele sa vad daca am aceiasi problema! |
whispers
Trimis: Sâm Iun 12, 2010 11:52 am Titlul subiectului: |
| am mutat difuzoarele intre ele de la o portiera la alta si ghici ce? vina era din partea difuzorului . Am indoit putin lamela pe care erau puse bornele spre exterior ca aveam impresia ca atingea de structura difului(partea metalica) si acum nu mai am probleme. Multumesc pt sfaturi!!! |
whispers
Trimis: Dum Dec 19, 2010 2:19 am Titlul subiectului: |
| Dupa mai bine de jumatate de an in care nu am avut probleme deloc nici cu playerul si nici cu dif-urile a aparut prima problema, pe difuzorul din stanga la volum mic se aude un gajait mic, nu pot sa-mi dau seama daca este din tiuter sau din difuzor dar atunci cand maresc volumul gajaitul acela mic dispare. Difuzoarele nu au fost fortate, ba din contra folosite in surdina. Am setat din player prin balanta si am testat difuzoarele separat, cel din stanga e ok dar cel din dreapta e cu problema. Nu am umblat la ele si nu mi-au mai facut probleme. Sa fie de la frig? sau aveti ideie de la ce poate sa fie? |
blacired Priceput
Trimis: Dum Dec 19, 2010 11:43 am Titlul subiectului: |
Probabil ai incalzit bobina difuzorului si acum freaca...  |
