Am deja incinta, ce difuzor merge mai bine?
subpapa
Data înscrierii: 28/Oct/2006
Locație: Cluj
MesajTrimis: Sâm Feb 03, 2007 8:33 pm    Titlul subiectului: Am deja incinta, ce difuzor merge mai bine? Răspunde cu citat (quote)
Am o incinta deja facuta(care este pe imaginea atasata) si vreau sa intreb ca dintre cele doua difuzoare (Jbl gto 1502d,M.N.C Big Bullx2)care se potriveste mai bine!Va-rog sa-mi calculati cumva! O sa dau toate parametriile TS si datele pentru fiecare difuzor!
Jbl Gto 1502d:
subwoofer 38 cm, 15 inch
putere: 300W RMS, 1200W max
raspuns in frecventa: 23Hz - 400Hz
sensibilitate: 93dB
impedanta: 4/1 Ohm (2 bobine x 2 ohm)
diametru de taiere: 342mm (13-7/16")
adancime de instalare: 143mm (5-5/8")
diametru exterior: 383mm (15-1/16")
parametriile TS:trimit atasat file ul
M.N.C Big Bull X2
15" / 380mm
Impedanta: 2x4 ohm
440 / 880W
raspuns in frecnevta: 28Hz - 2,8kHz
90 dB
2x58oz
parametriile TS:
Vas: 613.93 l
Qms: 4.8778
Qes: 0.8036
Qts: 0.6900
Sd: 754.00 cmÂČ
Rms: 1.4506 kg/s
Cms: 0.7605 mm/N
Mms: 38.0719 g
Levc @ 1kHz: 3.3632 mH
Levc @ 5kHz: 1.7383 mH
Levc @ 10kHz: 1.3036 mH
Levc (Ave): 2.6407 mH
 Filesize:  18.29 KB
 Viewed:  2026 Time(s)
 Filesize:  65.57 KB
 Viewed:  301 Time(s)
basszus_l_da1.zip
Download
 Filename:  basszus_l_da1.zip
 Filesize:  62.44 KB
 Downloaded:  598 Time(s)
GTO%201502D%20Enclosure.pdf
Download
 Filename:  GTO%201502D%20Enclosure.pdf
 Filesize:  139.92 KB
 Downloaded:  444 Time(s)
Ultima modificare efectuată de către subpapa la Dum Feb 04, 2007 3:14 pm, modificat de 1 dată în total
baubau
Data înscrierii: 12/Noi/2006
Locație: timisoara
MesajTrimis: Sâm Feb 03, 2007 9:50 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
cutia aia e acordata prea sus degeaba te chinui sa pui alt dif.
trebuie tuburile mai lungi undeva la 50 de cm.
subpapa
Locație: Cluj
MesajTrimis: Dum Feb 04, 2007 12:34 am    Titlul subiectului: atunci ce ar fi bun? Răspunde cu citat (quote)
nu prea inteleg ce vrei sa spui! Dar nu am altfel de modalitate deoarece deja este facuta incinta! Eu numai am intrebat care dintre cele doua difuzoare o sa potriveasca!Te-rog calculeaza pentru mine!Si oricum aceasta schema este descarcat de pe vechiul site MNC , si de aia cred ca e facut pentru MNC big bullx2 care am trimis!Te-rog sa-mi ajuti cumva
baubau
Locație: timisoara
MesajTrimis: Dum Feb 04, 2007 11:44 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
deci tuburile care le ai tu la ea adica 3 la numar sunt prea scurte si acordeaza cutia prea sus adica la 50 de hz.
tu orice difuzor ai pune nu prea o sa ai subbass adica sub 50 de hz.
o sa faci un woofer care se va auzi bine doar de la 50 de hz in sus.
iti trebuie tuburi mult mai lungi pentru a face cu adevarat un subwoofer.
daca studiai proiectu observai ca sunt 3 tuburi de 40 mm si lungi de 200 mm.
subpapa
Locație: Cluj
MesajTrimis: Dum Feb 04, 2007 3:09 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
cele trei tuburi sunt de 63mm si de 130mm lungime! Pe schema sria codul tuburilor si ce trebuia sa cumpar si eu asa am cumparat tot de la MNC.Atunci nu prea inteleg care este problema!Incinta merge foarte bine numai ca ce am avut difuzor in ea este prost si de aia vreau ceva mai tare dar nu stiu sin cele doua difuzoare ales care o sa potriveasca mai bine! Va-rog calculeaza pentru mine!Am trimis toate parametriile!Mersi
baubau
Locație: timisoara
MesajTrimis: Dum Feb 04, 2007 3:46 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
deci pana la urma au 63 de mm diametru.pune un jbl gto 1502 si ai rozolvat problema.
MesajTrimis: Dum Feb 04, 2007 3:48 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
poate n-ai inteles...sunt foarte putine sanse ca 2 difuzoare diferite sa se impace cu aceeasi incinta bass reflex. fiecare incinta trebuie facuta dupa parametrii difuzorului, adica volum si acordare (portul). ca sa poti pune unul din difuzoarele alese de tine, trebuie sa refaci complet incinta. pentru 1502D se recomanda o incinta de aprox 100l, tunata la 30 hz. spune exact cati L are incinta ca sa putem sa-ti spunem la ce frecventa trebuie re-acordata. (daca trebuie reacordata). oricum, rezultate mai bune obtii daca pui manuta si te apuci sa faci tu incinta dupa recomandarile producatorului. nu e chiar atat de greu pe cat pare.
Blak
Data înscrierii: 28/Feb/2007
MesajTrimis: Mie Feb 28, 2007 3:39 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Incearca... poate se potriveste!
@Asus Incinta nu este acordata in functie de difuzor.... ci in functie de volum Wink .... deci exista posibilitate marere sa se potriveasca multe difuzoare la aceeasi incinta ! REPET: Exista posibilitatea!
