Amp Helix B Two - nu merge in bridge mode ci doar pe 2canale
AbleToFeel
Data înscrierii: 27/Dec/2012
MesajTrimis: Joi Dec 27, 2012 6:35 pm    Titlul subiectului: Amp Helix B Two - nu merge in bridge mode ci doar pe 2canale Răspunde cu citat (quote)
Salutare,
Am achizitionat un amp Helix B Two
http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoare_auto/HELIX/B_TWO/
Un subwoofer
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/HELIX/P_8E_SVC4/
si un kit de instalare
http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_instalare/Kit-uri_amplificator/Bull_Audio/Kit_cabluri_20_mm/
Instalarea am realizat-o impreuna cu un prieten care se pricepe si care a mai facut astfel de instalari.
Playerul masinei nu are iesiri RCA asa ca am folosit iesirile amplificate ( front L+- si R+-). Statia are intrari de nivel inalt.
Problema este ca daca conectam subwooferul in bridge mode NU se aude nimic pe el.. la volum f mare se aud niste zgomote ciudate si totusi f incet.
Daca conectam subwooferul pe unul din cele 2 canale ( deci nu bridge) se aude ok. (insa statia scoate doar 80W RMS per channel.. valoare prea mica pt subwooferul folosit si prin urmare nu scot tot ce poate subwooferul).
Daca aveti sugestii as fi recunoscator!
mgm2000ro
Data înscrierii: 11/Iul/2007
MesajTrimis: Joi Dec 27, 2012 7:02 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Cred ! deci nu sunt sigur :
Statia intra in mod bridge cind comuti pe LPF.
In momentul acela semnalele de intrare CH1 si CH2 sunt " mixate" devenind un semnal MONO si liftrat de catre LPF si apoi unul din canalele amplificatorului are in fata intrarii un defazor de 180 de grade a semnalului mono, astfel realizandu-se conexiunea punte.
Daca specialistul nu a folosit intrarile RCA si a cules semnal High Level de pe difuzoare sunt sanse sa fi gresit si sa injecteze semnale defazate in amplificator. Adica CH1 si CH2 sa fie defazate la 180 si in momentul compunerii lor intr-un semnal " mono" sa iasa fix o .... Laughing
Ce ai de incercat:
1 lasi subul pe Bridge, firele se leaga +L si R-
2 butonul pe LPF
3. Injectezi semnal DOAR DE PE UN SINGUR DIFUZOR si nu cum procedezi acum de pe 2 difuri
4. postezi rezultatul
AbleToFeel
MesajTrimis: Vin Dec 28, 2012 12:50 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Multumesc de raspuns!
Initial nu ne-a ajuns cablurile de la player la statie pt ambele canale asa ca am legat doar un canal si nu se auzea in bridge nici asa. Stiu ca schimbaseram si pe LPF cand il trecusem in bridge. Crezusem atunci ca are nevoie de ambele intrari ca sa scoata semnal complet pe bridge insa a 2-a zi dupa conectarea celui de-al 2-lea canal nu a fost nici o diferenta. O sa verific din nou + si - sa vina cum trebuei. O sa incerc si cu niste intrari pe RCA de pe un telefon. Pacat ca playerul masinii nu are si iesiri RCA.
AbleToFeel
MesajTrimis: Vin Ian 04, 2013 4:21 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
mgm2000ro a scris:
Ce ai de incercat:
2 butonul pe LPF
Prima problema majora a fost impamantarea. Surubul din portbagaj nu era ok.. l-am prins de un surub de sub bancheta care venea direct pe caroserie.. acum nu se mai aprinde ledul rosu.
1. done
2. done
3. am conectat doar un plus si atat
4. merge
Insa acum ca e in brdige se aude la fel daca nu chiar putin mai slab ca atunci cand era conectat pe un singur canal. Daca conectez si al 2-lea plus se aude distorsionat. Cel mai probabil + si - urile is ametite in spate la player. O sa verific cand am niste timp!
