AbleToFeel
Data înscrierii: 27/Dec/2012 Mesaje: 5
mgm2000ro Priceput
Trimis: Joi Dec 27, 2012 7:02 pm Titlul subiectului: |
Cred ! deci nu sunt sigur :
Statia intra in mod bridge cind comuti pe LPF.
In momentul acela semnalele de intrare CH1 si CH2 sunt " mixate" devenind un semnal MONO si liftrat de catre LPF si apoi unul din canalele amplificatorului are in fata intrarii un defazor de 180 de grade a semnalului mono, astfel realizandu-se conexiunea punte.
Daca specialistul nu a folosit intrarile RCA si a cules semnal High Level de pe difuzoare sunt sanse sa fi gresit si sa injecteze semnale defazate in amplificator. Adica CH1 si CH2 sa fie defazate la 180 si in momentul compunerii lor intr-un semnal " mono" sa iasa fix o ....
Ce ai de incercat:
1 lasi subul pe Bridge, firele se leaga +L si R-
2 butonul pe LPF
3. Injectezi semnal DOAR DE PE UN SINGUR DIFUZOR si nu cum procedezi acum de pe 2 difuri
4. postezi rezultatul _________________
AbleToFeel
Trimis: Vin Dec 28, 2012 12:50 pm Titlul subiectului: |
Multumesc de raspuns!
Initial nu ne-a ajuns cablurile de la player la statie pt ambele canale asa ca am legat doar un canal si nu se auzea in bridge nici asa. Stiu ca schimbaseram si pe LPF cand il trecusem in bridge. Crezusem atunci ca are nevoie de ambele intrari ca sa scoata semnal complet pe bridge insa a 2-a zi dupa conectarea celui de-al 2-lea canal nu a fost nici o diferenta. O sa verific din nou + si - sa vina cum trebuei. O sa incerc si cu niste intrari pe RCA de pe un telefon. Pacat ca playerul masinii nu are si iesiri RCA. |
AbleToFeel
Trimis: Vin Ian 04, 2013 4:21 pm Titlul subiectului: |
| mgm2000ro a scris: | Cred ! deci nu sunt sigur :
Ce ai de incercat:
2 butonul pe LPF
4. postezi rezultatul |
Prima problema majora a fost impamantarea. Surubul din portbagaj nu era ok.. l-am prins de un surub de sub bancheta care venea direct pe caroserie.. acum nu se mai aprinde ledul rosu.
1. done
2. done
3. am conectat doar un plus si atat
4. merge
Insa acum ca e in brdige se aude la fel daca nu chiar putin mai slab ca atunci cand era conectat pe un singur canal. Daca conectez si al 2-lea plus se aude distorsionat. Cel mai probabil + si - urile is ametite in spate la player. O sa verific cand am niste timp! |
