byty007 Pasionat
Data înscrierii: 13/Oct/2012 Mesaje: 88 Locație: drobeta tr severin
Trimis: Dum Ian 13, 2013 2:31 pm Titlul subiectului: diferenta Premier,Pioneer DEH-P88RS si Pioneer DEH-P88RS II |
| parerea mea ee ca modelu Premier Deh-p880prs sau Pioneer DEH-P88RS e mai bun: acum nu va contrazic astept parerile voastre ? salut |
leone Priceput
Trimis: Dum Ian 13, 2013 8:23 pm Titlul subiectului: |
1.Diferenta intre Pioneer si Premier:cu Premier-ul nu vei prinde anumite posturi de radio.
2.Diferente P88rs1 si rs2:Si eu aveam in trecut dilema asta si am studiat mai amanuntit.In afara de culoare p2-ul are un DAC mai bun decat predecesorul sau |
byty007 Pasionat
Trimis: Dum Ian 13, 2013 8:42 pm Titlul subiectului: |
| si e diferenta asa mare daca DAC e mai bun ? ce face asta asa de mult ? si o intrebare care aty avut aceste modele care dintre ele are reglaje pe fiecare difuzor din usi ca am inteles ca au acest model da nu styu care? si daca au reglaaje separate intre subwoofer real si front la esirile de RCA ? |
byty007 Pasionat
Trimis: Lun Ian 14, 2013 6:19 pm Titlul subiectului: |
nimeni-nimic...? ((((((((( |
byty007 Pasionat
Trimis: Dum Ian 20, 2013 11:58 pm Titlul subiectului: |
leone Priceput
Trimis: Lun Ian 21, 2013 3:34 pm Titlul subiectului: |
Nu are nici unul reglaje ptr fiecare difuzor in parte(de fapt la ce fel de setari te referi?).Bine-nteles ca au setari separate ptr sub/front/rear.
Te-ai orientat spre un player foarte bun,diferente majore nu sunt intre ele,cumpara unul cat mai sunt inca la vanzare ptr ca nu apar f des la bursa |
byty007 Pasionat
Trimis: Lun Ian 21, 2013 3:44 pm Titlul subiectului: |
| ok ms mult azi o sa ma hotarasc si o sa vad ..... |
77xel Pasionat
Data înscrierii: 25/Iul/2008 Mesaje: 79
Trimis: Lun Ian 21, 2013 10:19 pm Titlul subiectului: |
p88rs2 are reglaj separat stanga/dreapta pentru frecventa/banda
Switching left and right
channel
You can adjust following functions for left and
right channel independently or commonly.
3-way network mode
! Adjusting network (NW 1, NW 2, NW 3)
! Adjusting 16-band graphic equalizer (EQ 2)
Standard mode
! Adjusting subwoofer settings (SW 2)
! Adjusting low pass filter attenuation slope
(SW 3)
! Setting the high pass filter for front speakers
(F.HPF 1, F.HPF 2)
! Setting the high pass filter for rear speakers
(R.HPF 1, R.HPF 2)
1 Use MULTI-CONTROL to select the
audio function described above.
2 Press MULTI-CONTROL and hold to
switch between left/right independent
mode and left/right common mode.
Each pressing and holding MULTI-CONTROL
selects left/right independent mode and left/
right common mode.
3 Press MULTI-CONTROL to select left
channel or right channel when left/right independent
mode has been selected.
Each pressing MULTI-CONTROL selects left
channel and right channel.
L.E: acelasi lucru scrie si in manualul de la p88rs |
