diferenta Premier,Pioneer DEH-P88RS si Pioneer DEH-P88RS II
byty007
Data înscrierii: 13/Oct/2012
Locație: drobeta tr severin
MesajTrimis: Dum Ian 13, 2013 2:31 pm    Titlul subiectului: diferenta Premier,Pioneer DEH-P88RS si Pioneer DEH-P88RS II Răspunde cu citat (quote)
parerea mea ee ca modelu Premier Deh-p880prs sau Pioneer DEH-P88RS e mai bun: acum nu va contrazic astept parerile voastre ? salut
leone
Data înscrierii: 27/Feb/2007
Locație: Brasov
MesajTrimis: Dum Ian 13, 2013 8:23 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
1.Diferenta intre Pioneer si Premier:cu Premier-ul nu vei prinde anumite posturi de radio.
2.Diferente P88rs1 si rs2:Si eu aveam in trecut dilema asta si am studiat mai amanuntit.In afara de culoare p2-ul are un DAC mai bun decat predecesorul sau
byty007
MesajTrimis: Dum Ian 13, 2013 8:42 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
si e diferenta asa mare daca DAC e mai bun ? ce face asta asa de mult ? si o intrebare care aty avut aceste modele care dintre ele are reglaje pe fiecare difuzor din usi ca am inteles ca au acest model da nu styu care? si daca au reglaaje separate intre subwoofer real si front la esirile de RCA ?
byty007
MesajTrimis: Lun Ian 14, 2013 6:19 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
nimeni-nimic...?Sad(((((((((
byty007
MesajTrimis: Dum Ian 20, 2013 11:58 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
leone
Locație: Brasov
MesajTrimis: Lun Ian 21, 2013 3:34 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Nu are nici unul reglaje ptr fiecare difuzor in parte(de fapt la ce fel de setari te referi?).Bine-nteles ca au setari separate ptr sub/front/rear.
Te-ai orientat spre un player foarte bun,diferente majore nu sunt intre ele,cumpara unul cat mai sunt inca la vanzare ptr ca nu apar f des la bursa
byty007
MesajTrimis: Lun Ian 21, 2013 3:44 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
ok ms mult azi o sa ma hotarasc si o sa vad .....
77xel
Data înscrierii: 25/Iul/2008
MesajTrimis: Lun Ian 21, 2013 10:19 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
p88rs2 are reglaj separat stanga/dreapta pentru frecventa/banda
Switching left and right
channel
You can adjust following functions for left and
right channel independently or commonly.
3-way network mode
! Adjusting network (NW 1, NW 2, NW 3)
! Adjusting 16-band graphic equalizer (EQ 2)
Standard mode
! Adjusting subwoofer settings (SW 2)
! Adjusting low pass filter attenuation slope
(SW 3)
! Setting the high pass filter for front speakers
(F.HPF 1, F.HPF 2)
! Setting the high pass filter for rear speakers
(R.HPF 1, R.HPF 2)
1 Use MULTI-CONTROL to select the
audio function described above.
2 Press MULTI-CONTROL and hold to
switch between left/right independent
mode and left/right common mode.
Each pressing and holding MULTI-CONTROL
selects left/right independent mode and left/
right common mode.
3 Press MULTI-CONTROL to select left
channel or right channel when left/right independent
mode has been selected.
Each pressing MULTI-CONTROL selects left
channel and right channel.
L.E: acelasi lucru scrie si in manualul de la p88rs
