ANDREI_JOY
Data înscrierii: 22/Oct/2006 Mesaje: 23 Locație: Bucuresti
Trimis: Dum Oct 22, 2006 1:35 pm Titlul subiectului: Difuzoare JBL |
Salutare la toata lumea.
Am si eu nevoie de niste informatii legate de boxele JBL T 595 Limited, daca ar merge pe un amplificator JBL 75.4, adica daca ar face amplificatorul fata boxelor sau invers.Astept niste raspunsuri.Multumesc.
TWISTER Pasionat
Trimis: Dum Oct 22, 2006 3:48 pm Titlul subiectului: |
| GTO 75.4 iti arunca in aer JBL T 595 Limited, cum naibii sa nu faca fata, ala scoate 284W RMS x 2, iar difuzoarele alea nu duc mai mult de 100W RMS pe bass in conditii de siguranta, indiferent cat le cifreaza producatorul. La 150 W RMS pe bass, membrana s-ar infige in platoul cu medii si inalte, mai ales ca difuzoarele astea ovale se monteaza fara incinta, deci fac cursa mare a membranei.
ANDREI_JOY
Trimis: Dum Oct 22, 2006 3:57 pm Titlul subiectului: |
| Eu am sa folosec amplificatorul pentru 4 difuzoare, 2 le am sunt niste infinity-uri de 110W RMS scrie pe cutie dar nu prea fac fata amplificatorului cu specificatia ca amplificatorul este la valoarea de 10% din putere.Oricum se aude destul de bine dar daca mai am inca 2 iesiri de ce sa nu profit de ele.Cred ca maine 23.10.06 merg sa achizitionez si niste jbl-uri sa vad cum se aude .Oricum multumesc pentru raspuns TWISTER.
Silviu Priceput
Trimis: Dum Oct 22, 2006 4:00 pm Titlul subiectului: |
Statia e buna pentru ele (daca nu o pui in punte). pentru fidelitate maxima dif-urile astea au intrari separate pentru bass si pentru medii-inalte. Daca vrei poti sa pui 2 canale pe bass, si 2 canale pe medii-inalte.
Treaba ta....pana la urma.
_________________ Architect at your service ... of course for a small fee....  |
ANDREI_JOY
Trimis: Dum Oct 22, 2006 4:11 pm Titlul subiectului: |
| Silviu a scris: | Statia e buna pentru ele (daca nu o pui in punte). pentru fidelitate maxima dif-urile astea au intrari separate pentru bass si pentru medii-inalte. Daca vrei poti sa pui 2 canale pe bass, si 2 canale pe medii-inalte.
Treaba ta....pana la urma. |
nu inteleg chestia cu intrari separate, la ce te referi poti sa vorbesti mai pe intelesul unui nepriceput in alea sunetului.
Silviu Priceput
Trimis: Dum Oct 22, 2006 4:44 pm Titlul subiectului: |
Amplifici separat basul de medii-inalte. Un difuzor coaxial dintr-asta are 2 seturi de borne. 1 set in care tragi 1 canal al statiei pntru bass, iar alta pereche de borne pentru medii si inalte in care bagi semnal de la alt canal al statiei. Solutia asta este din categoria Hi-Fi, iar diferentele se vad (daca esti suficient de atent).
Trimis: Dum Oct 22, 2006 5:38 pm Titlul subiectului: |
| cu alte cuvinte, ideal ar fi sa dedici boxelor alea un amplificator pe 4 canale, numai ptr ele.
ANDREI_JOY
Trimis: Mar Oct 24, 2006 12:45 am Titlul subiectului: |
Am si eu nevoie de niste indrumari, unde vin firele de la amplificator si se leaga la statie, unde scrie LF sau HF, vreau sa leg boxele la 2 iesiri ale amplificatorului nu la 4.
59.37 KB |
369 Time(s) |
ANDREI_JOY
Trimis: Mar Oct 24, 2006 12:47 am Titlul subiectului: |
Ar mai fii si indicatiile astea daca se intelege
58.73 KB |
379 Time(s) |
54.65 KB |
359 Time(s) |
Trimis: Mar Oct 24, 2006 9:08 am Titlul subiectului: |
semnalul de la HU, nu-l bagi in statie, ci in crossover. de unde ies 2 semnale, unul cu HPF altul cu LPF, deci unul ptr inalte altul ptr basi. un semnal il tragi la un canal al statiei, celalalt la alt canal. si din staie, corespondentul intrarii cu HPF alimentezi bornele de inalte/medii a difuzorului, iar de la canalul ce primeste sunetul filtrat cu LPF alimentezi basii. deci cu un ampli cu 4 alimentezi amandoua difuzoarele. schema a 2-a e destul de clara. HU->crossover>ampli>dif.
inca ceva, daca ai ampli de 4 canale, pune amandoua intrarile LPF de canalele 1-2 sa zicem, si amandoua intrarile HPF pe 3-4, nu le amesteca. pentru siguranta, poti seta si din amplificator HPF si LPF, dar nu poti separat pe fiecare canal, ci doar pe perechi de canale, 1-2 si 3-4.
ANDREI_JOY
Trimis: Mar Oct 24, 2006 9:41 am Titlul subiectului: |
| Salut.Si daca la boxe nu am crossover si am doar 2 cabluri care au amĂźdoua cate 2 papuci pe fiecare, cum sa fac atuncea, sau ce trebuie facut in situatia asta.
Trimis: Mar Oct 24, 2006 9:54 am Titlul subiectului: |
| difurile vin fara crossovere? hmmm...egal, atunci tragi semnalul din player in amplificator, cu splitter, astfel incat sa dai semnal in toate 4 canalele, si apoi setezi din statie canalele 1-2 pe HPF, si canalele 3-4 pe LPF, la primele 2 tai totul de sub 150Hz, la celelalte 2 tai totul de peste 150Hz. apoi canalul 1 al statiei il legi la bornele medii/inalte ale difului din stg sa zicem, canalul 2 la fel la cel din dreapta. apoi canalul 3 il legi la bornele bass ale difului din stg, apoi canalul 4 la bornele basului de la cel din dreapta. nu uita, sunt 2 reguli, semnalul HPF sau LPF trebuie sa fie 1-2 sau 3-4, nu poti pune HPF 1-3 si LPF 2-4 de exemplu, statiile au setari si filtre pe perechi, adica un filtru pentru 1-2 si altul pentru 3-4. alta regula, daca de la HU vine semnal stereo, vezi ca semnalul pe stanga sa ajunga atat la basi cat si la inalte pe stanga, si dreapta pentru dreapta. nu vrei sa pui semnal de basi pe canal stanga si in acelasi difuzor inaltele sa mearga pe canal dreapta.
ANDREI_JOY
Trimis: Mar Oct 24, 2006 10:15 am Titlul subiectului: |
| Ce zici tu ar insemna sa tai urechile alea care vin/care leaga LF + HF si sa le amplific separat din toate 4 iesiri ale amplifu-lui, dar eu vreau sa amplific boxele doar din 2 iesiri ale amplificatorului, pentru ca pe celelalte sa mai pun inca 2 boxe infinity pe care le am deja.Sper sa fii fost cat de cat pe inteles.
Trimis: Mar Oct 24, 2006 10:33 am Titlul subiectului: |
| nu stiu difuzoarele prea bine, dar daca nu au crossover, sau macar un filtru ceva pentru inalte, risti sa arzi inaltele daca bagi frecvente prea joase in ele. alta solutie ar fi sa cumperi niste crossovere, dar ceva mai de calitate, si sa desparti semnalul de la amplificator, astfel incat in Tw si med sa intre semnal fara basi, si basii sa aibe semnal fara medii si inalte. asa le poti pune fiecare dif pe un singur canal.
ANDREI_JOY
Trimis: Mar Oct 24, 2006 12:11 pm Titlul subiectului: |
Si unde a-si putea gasii niste crossovere sa cumpar pentru ele ca nu vreau sa le ard inaltale.
Boxele au nise condensatori la partea de inalte+medii crezi ca astea ar ajuta la ceva,adica sa nu intre bass in partea de inalte+medii.
