help
Rooler
Data înscrierii: 26/Sep/2010
MesajTrimis: Lun Sep 27, 2010 10:51 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
cred ca alternatorul ar fi de vina.. cand dau muzica la volum mai mare alternatoru face foarte urat baraie exact ca si cum se chinuie.. sa ii pun oare unul mai mare ? pe el scrie 60Ah - 80Ah si eu am pus baterie de 80Ah + de la statie nu prea are putere
ekofresh
Data înscrierii: 28/Dec/2009
Locație: bucuresti
MesajTrimis: Lun Sep 27, 2010 10:56 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
man, mergi la un service sa iti verifice alternatorul. Ai zis ca ti-ai pus baterie noua, aia nu ti-au dat garantie? Pentru a avea garantia valabila trebuie sa mergi sa iti verifici alternatorul intr-un service si apoi sa le arati ca e bun, altfel, adio garantie la baterie.
Rooler
MesajTrimis: Lun Sep 27, 2010 11:08 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
da ma voi duce maine sa vad care-i treaba cu alternatorul.. deci el merge bine numai ca atunci cand dau muzica tare ia tot curentu amplificatoru .. deci el e bun numai ca ma gandesc ca ar trebui sai pun unul mai mare Neutral
Rooler
MesajTrimis: Mar Sep 28, 2010 8:57 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
am verificat alternatorul .. incarca bine.. nu are treaba Neutral sa mor daca gasesc ce are Sad numai cand dau volum tare imi ia mult din curent..
blacired
Data înscrierii: 14/Noi/2009
MesajTrimis: Mie Sep 29, 2010 8:51 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Ce fel de difuzor impinge acest amplif din cauza? Sau e vreun resou? Shocked
Rooler
MesajTrimis: Mie Sep 29, 2010 5:43 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
un magnat de 1000W nu reali si un soundstream 350Wrms
Sharkky
Data înscrierii: 11/Mar/2007
MesajTrimis: Mie Sep 29, 2010 5:48 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Cum sunt legate?
Rooler
MesajTrimis: Mie Sep 29, 2010 5:49 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
TOP-ANGEBOT
4 x 500 Watt (max)
4-Kanal
Technische Daten:
• Leistung max. 4x 500 Watt an 4 Ohm/2x 1000 Watt an 4 Ohm
• Frequenzbereich 10-50.000Hz
• Rauschabstand ca. 95dB
• Klirrfaktor <0,1%
• Tiefpaßfilter 50-250Hz
• Hochpaßfilter 120-3000Hz
• silbern eloxierte Alu-Druckguss KĂŒhlkörper 50x26x6cm
• beidseitig blaue LED Beleuchtung
• 5,8kg geballte Wucht
• Eingangsempfindlichkeit Front + Rear getrennt regelbar
• 2-/3-/4-Kanalbetrieb
• schaltbarer Bassboost +6/+12dB
• 2 HighLevel-EingĂ€nge
• isolierte massive Anschlußterminals
• regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter
• abnehmbare Seitenteile
• Cinch-Ausgang zum Anschluß einer weiteren Endstufe
• Abschaltung bei Kurzschluss, Überspannung &
Übertemperatur
• 2-Ohm-stabil
• Ein/Aus ĂŒber das Autoradio
• 3 Status-LEDs
asta are statia mea.. spuneti-mi si mie ce fel de cablu trebuie.. tot tot sa vad daca eu am pus bine
Rooler
MesajTrimis: Mie Sep 29, 2010 5:51 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
magnatu de 1000w pus pe 2 chane adica pe un + si pe un - si alalalt separat pe un chanal
blacired
MesajTrimis: Mie Sep 29, 2010 9:00 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Rooler a scris:
TOP-ANGEBOT
4 x 500 Watt (max)
4-Kanal
• 2-Ohm-stabil
De la un 5,8 kg de amplif auto pe 4 canale, care mai e si 'stabil cica' pe 2ohm, nu astept sa debite mai mult de 100W RMS in legatura bridge. Ma-si mira deh' nu-i defect...
Cere cabluri groase cu legaturi pe suprafete bine curatate. Wink
Pagina 2 din 2
