Marsh@ll Pasionat
Trimis: Mie Mar 14, 2012 2:21 am Titlul subiectului: impedante diferite |
salutare tuturor..
am o nelamurire de mult timp si cred ca a venit timpul ca cineva sa faca lumina in intunericul in care ma zbat...detin un amplif crunch mbx nush exact ce model ca de grosimea prafului nu se mai vede modelul.daca retin bine 4x110 in 4 o, si cu certitudine 2x375 in punte tot 4 ohmi..sunt pe cale sa achizitionez un dif pio 307d2, 2x2ohmi 400w (modelul in 2x4ohmi nul m gasesc pe nicaieri)...ampliful nu are trecuta in manual si puterea in punte pt 2 x 2 ohmi deci banuiesc ca nu prea ar fi o compatibilitate buna intre cele 2 componente audio..
totusi intrebarea mea e urmatoarea : ce se intampla daca le folosesc impreuna?din cate stiam eu daca diful are impedanta mai mica decat ampliful e posibil sa ard finalii la puteri mari, insa nelamurirea mea se trage de la urmatorul eveniment..am avut si am o statie aiwa 2x150 4ohmi si am folosit cate 2 difuri de 50w si 4 ohmi legate in paralel..=>statia nici macar nu incalzea. singura diferenta observabila dupa ce am legat in serie,era ca basul se auzea m cald dar nu la fel de puternic..
ma poate lamuri cineva concret caror riscuri ma supun?adresez intrebarea deoarece ma gandesc ca daca diful are 2x2 ohmi=400 w iar statia 2x375w la 4 ohmi, nu ar solicita finalii atat de mult..sau gresesc..??
stima tuturor sper sa primesc daca se poate putin ajutor si nu critici..
fxg Pasionat
Data înscrierii: 29/Iun/2011 Mesaje: 99
Trimis: Mie Mar 14, 2012 2:48 am Titlul subiectului: |
Ma indoiesc ca acel Crunch ar rezista la 2x2 ohmi - astea inseamna 1ohm / canal.
Nu stiu de ce, da' am o vaga banuiala ca tu vrei sa amplifici bobinele separat, pe fiecare punte. Eu n-as face asta - oricum ai da-o, o sa ai diferente de semnal intre cele doua punti si asta nu face bine pentru difuzor. Deci, bobinele alea sunt gandite ca sa iesi cu ce impendanta vrei, la o singura iesire de amp [fie ea si punte, da' acelasi semnal].
Daca vrei sa stai linistit, pune bobinele in serie [deci 4 ohmi] si faci punte pe doua canale din amp. Asa ai 375W la 4 ohmi, suficient in situatia asta.
La o adica, ramai cu doua canale sa amplifici un sistem pentru fata si [cu setarile de rigoare] ai un sunet ca lumea.
Parerea mea.
Trimis: Mie Mar 14, 2012 5:41 am Titlul subiectului: |
legi bobinele in serie, ai 4ohm
conectezi la punte
toate bune
Marsh@ll Pasionat
Trimis: Mie Mar 14, 2012 11:43 am Titlul subiectului: |
va multumesc de raspunsuri, sar'na
fxg
intradevar nici eu nu cred ca duce si 2 x 2o. da, as fi vrut sa pun cate o bobina pe fiecare punte pe care o faceam din 2 canale...dar o sa renunt la aceasta idee..
fxg si Pigoo merge sa leg punte dif'ul si sa las doar pe un canal(tot punte), aici ma refer la faptul ca statia e facuta sa mearga in 4/3/2 canale insa nu si unul..sau gresesc?
Marsh@ll Pasionat
Trimis: Sâm Mar 17, 2012 12:14 pm Titlul subiectului: |
sa inteleg ca 'ar fi ok'..
ca sa nu mai deschid un alt topic e ok un kit auto de 20mm, pt ce am eu?
Marsh@ll Pasionat
Trimis: Lun Mar 19, 2012 10:36 am Titlul subiectului: |
ma poate ajuta cineva la o incinta cu dimensiunile interioare 60 x 35 x 28, care ar treb sa fie dimensiunile pt tubul BR??
Pigoo, citisem topicul tau de la Prezentari Sisteme si am observat ca tubul BR era cam mic, lai mai schimbat ulterior?daca da, imi poti spune noile dimensiuni daca le mai retii?
Trimis: Lun Mar 19, 2012 10:43 am Titlul subiectului: |
pe a 2-a pagina deja aveam alta incinta din mdf. portul avea suprafata de 180cm patrati (5cm x36cm) lungimea lui este corelata cu acordajul si se calculeaza in functie de volumul interior si preferinte.
incinta mea avea 55L interni fara port. a ta are 58L, asta inseamna ca ti-ar trebui un port care sa nu depaseasca 3L ca sa poti pastra litrajul optim de care are nevoie difuzorul sa poata lucra cum trebuie. dar tinand cont ca si difuzorul are vreo 2-3L ramai cu fix 55.
singura solutie ar fi sa faci port extern ca sa nu aibe legatura cu litrajul intern al incintei.
pentru un acordaj de 35hz ti-ar trebui o tzeava cu diametrul 12cm si lunga de 40cm.
ca sa iti faci o idee cum ar arata
Marsh@ll Pasionat
Trimis: Lun Mar 19, 2012 1:12 pm Titlul subiectului: |
dimensiuni gigantice pt acel port, nu as putea sa montez 2 si sa reduc din dimensiuni?
ms de ajutor..
P.S. nu se vede ceea ce ai postat, m incerci inca odata te rog?
Marsh@ll Pasionat
Trimis: Lun Mar 19, 2012 2:02 pm Titlul subiectului: |
multumesc... ..greu de gasit asa teava BR..
inca o intrebare mai am daca esti amabil...e de ajuns un kit de 20 mm sau 25mm?
multumesc de informatiile pe care mi le'ai acordat pana acum...numa' de bn..
Trimis: Lun Mar 19, 2012 4:44 pm Titlul subiectului: |
| minim 25m, recomandat 35 pt ce ai tu
Marsh@ll Pasionat
Trimis: Mar Mar 27, 2012 7:40 pm Titlul subiectului: |
imi poate spune careva ce fel de RCA mi'ar trebui acolo in imagine?sau sunt 2 set'uri?
123.71 KB |
345 Time(s) |
Marsh@ll Pasionat
Trimis: Mie Mar 28, 2012 8:07 pm Titlul subiectului: |
kiar nimeni nu ma poate lamuri cu acea imagine ?????
Marsh@ll Pasionat
Trimis: Vin Mar 30, 2012 12:00 pm Titlul subiectului: |
| da bn dragi ''audiofili'' ca vizualizati insa nu spuneti nici unu nimic..oare sila e prea mare sau sunt necunoscut printre voi si nu are rost sa va bateti capul...?????
cynegeticos Priceput
Trimis: Vin Mar 30, 2012 1:31 pm Titlul subiectului: |
| lucian_24 a scris: | | salut guvernatoru dupa cum am vb la telefon si tiam explicat cum sa faci..treaba sta in felul urmator...in amplif din cate ase vede in poza ai un out si 2 input...adica input canal1 cu canal2 si canal3 cu canal4..si outul e daca vrei sai dai semnal la alt amplificator....mie miai zis ca pleyerul tau are 2 preouturi bun..iei 2 cabluri rca cu unul te duci din pleyer in canal 1cu2 iar cu celalalt tot din pleyer in canal 3 cu 4....ai zis ca canalul 3 cu 4 vrei sa il legi in bridge pt woofer ...legi plusul de la canal 4 cu minus canal3 si asa il legi in bridge wooferul si 1cu2 pt medii ...si asa iti vei utiliza toate canalele sper ca am fost destul de explicit....sa ma suni cand ridici coletul cu cablul de alimentare |
Ai primit rezolvarea pe forumul vecin....
