intrebare dif. tweeter
johny
Data înscrierii: 19/Feb/2007
Locație: Poiana Teiului
MesajTrimis: Mar Mar 18, 2008 9:06 am    Titlul subiectului: intrebare dif. tweeter Răspunde cu citat (quote)
Salut! Am si eu o mica nelamurire. In Logan am player 4X27 W RMS cu 4 boxe coaxiale. Doua Blaupunkt pe fata, nu alea standard, si doua sony pe spate. (Chiar daca alea sony sunt de putere mai mare, Blaupunkt-urile se aud mai fain). In fine, sunt destul de multumit avand in vedere faptul ca urmeaza statie + sub.
Deci am facut rost de doua tweetere auto si le-am facut proba pe boxele din spate (le-am legat la intrarea + - ). Am ramas surprins pt. ca se aude mai tare acum chiar la volum mediu. Intrebarea este daca felul in care le-am legat este OK pt. ca as vrea sa pastrez aceste tweetere in masina. (ele sunt de 75 W RMS, 200 W Max).
o&g
Data înscrierii: 12/Aug/2006
Locație: alba-iulia
MesajTrimis: Mar Mar 18, 2008 9:21 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
nu influienteaza prea tare impedanta care "o vede" playerul.
le poti lasa asa fara riscuri
P.S ai pus filtru pe noile TW ??
johny
MesajTrimis: Mar Mar 18, 2008 9:49 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
deocamdata nu am pus filtre.
CBI
Data înscrierii: 07/Dec/2007
MesajTrimis: Mar Mar 18, 2008 11:41 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
si ce tw ai pus,sper ca nu tzipatori de-alea la 70mii?
daca ai pus ceva mai bun,iti recomand sa le pui in fata,ca ai coaxiale
ca sa le mai iei mau se utilizeaza un l-pad,adica 2 rezistente,una in paralel si alta in serie
http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp#att
vezi undeva pe la jumatate,la Attenuation Circuit
asta este valabil daca tw este cu bobina,daca este dinala piezo,se face altfel
o idee buna ar fi sa deslipesti firul de pe condesator de la coaxiale,asta daca suna mai bine tw separate,eu asa am prodedat in multe situatii,si sunetul s-a imbunatatit
orice alta varianta produce doar mai multa galagie
SI PUNE FILTRE,macar un sondensator nepolarizat cu minim 63V de 3,3uF-3,9Uf
johny
MesajTrimis: Mie Mar 19, 2008 5:36 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Multumesc pt. link.Pai dupa cum se aud, ale mele sunt cam tipatori, dar nu au distorsiuni la volum mare. Si nu sunt nici chiar din alea la 70 de mii, dar nu au bobina, sunt din alea piezzo. Totusi eu le-as lasa in spate din doua motive: 1) Nu gasesc loc pe bord si nu vreau sa dau gauri. Nici tw nu sunt destul de mici. 2) Dif-urile din fata au tweetere cu magnet "neodymiun" si scot foarte bine frecventele foarte inalte, nu ca le-as face reclama dar sunt mai bune decat alea sony de pe spate LANGA care vreau sa pun tweeterele in cauza. Pana la urma cred ca am sa pun pe fiecare tweeter cate un condensator. Am doua de la niste boxe desfacute, in filtre au 2 condensatoare pe care scrie 1000 Hz si 100 microF. Oare sunt prea mari? Am trecut tw prin aceste filtre, de proba, si mi-a placut cum se aude.
