johny
Data înscrierii: 19/Feb/2007 Mesaje: 44 Locație: Poiana Teiului
Trimis: Mar Mar 18, 2008 9:06 am Titlul subiectului: intrebare dif. tweeter |
Salut! Am si eu o mica nelamurire. In Logan am player 4X27 W RMS cu 4 boxe coaxiale. Doua Blaupunkt pe fata, nu alea standard, si doua sony pe spate. (Chiar daca alea sony sunt de putere mai mare, Blaupunkt-urile se aud mai fain). In fine, sunt destul de multumit avand in vedere faptul ca urmeaza statie + sub.
Deci am facut rost de doua tweetere auto si le-am facut proba pe boxele din spate (le-am legat la intrarea + - ). Am ramas surprins pt. ca se aude mai tare acum chiar la volum mediu. Intrebarea este daca felul in care le-am legat este OK pt. ca as vrea sa pastrez aceste tweetere in masina. (ele sunt de 75 W RMS, 200 W Max). |
Trimis: Mar Mar 18, 2008 9:21 am Titlul subiectului: |
nu influienteaza prea tare impedanta care "o vede" playerul.
le poti lasa asa fara riscuri
P.S ai pus filtru pe noile TW ?? _________________ SERVICE statii emisie receptie si antene, calibrari, vanzari accesorii 0788.879.589 (Alba Iulia) |
johny
Trimis: Mar Mar 18, 2008 9:49 am Titlul subiectului: |
| deocamdata nu am pus filtre. |
CBI Priceput
Trimis: Mar Mar 18, 2008 11:41 am Titlul subiectului: |
si ce tw ai pus,sper ca nu tzipatori de-alea la 70mii?
daca ai pus ceva mai bun,iti recomand sa le pui in fata,ca ai coaxiale
ca sa le mai iei mau se utilizeaza un l-pad,adica 2 rezistente,una in paralel si alta in serie
http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp#att
vezi undeva pe la jumatate,la Attenuation Circuit
asta este valabil daca tw este cu bobina,daca este dinala piezo,se face altfel
o idee buna ar fi sa deslipesti firul de pe condesator de la coaxiale,asta daca suna mai bine tw separate,eu asa am prodedat in multe situatii,si sunetul s-a imbunatatit
orice alta varianta produce doar mai multa galagie
SI PUNE FILTRE,macar un sondensator nepolarizat cu minim 63V de 3,3uF-3,9Uf _________________
johny
Trimis: Mie Mar 19, 2008 5:36 pm Titlul subiectului: |
| Multumesc pt. link.Pai dupa cum se aud, ale mele sunt cam tipatori, dar nu au distorsiuni la volum mare. Si nu sunt nici chiar din alea la 70 de mii, dar nu au bobina, sunt din alea piezzo. Totusi eu le-as lasa in spate din doua motive: 1) Nu gasesc loc pe bord si nu vreau sa dau gauri. Nici tw nu sunt destul de mici. 2) Dif-urile din fata au tweetere cu magnet "neodymiun" si scot foarte bine frecventele foarte inalte, nu ca le-as face reclama dar sunt mai bune decat alea sony de pe spate LANGA care vreau sa pun tweeterele in cauza. Pana la urma cred ca am sa pun pe fiecare tweeter cate un condensator. Am doua de la niste boxe desfacute, in filtre au 2 condensatoare pe care scrie 1000 Hz si 100 microF. Oare sunt prea mari? Am trecut tw prin aceste filtre, de proba, si mi-a placut cum se aude. |
