Ionut.AB
Data înscrierii: 26/Iul/2014 Mesaje: 4
Trimis: Sâm Iul 26, 2014 6:55 pm Titlul subiectului: O nelamurire cu un amplificator |
Salut baieti!
Am si eu o nelamurire legata despre un amplificator auto Crunch,dupa ce ascult cateva melodi incepe sa se incalzeasca chiar sa se incinga si in cele din urma intra in protectie.
Am inceput sa masor tensiunea pe cabluri crezand ca nu am curent suficient,dar tocmai ce le schimbasem cu unele de 21mm.
Am masurat cu multimetrul tensiunea la intrarea in statie cu motorul oprit, cand statia este in functiune am un curent de 11.8 si atunci cand intra in protectie am 12,8 spre 9.
Nelamurirea mea este urmatoarea: oare sa fie in scurt si din acea cauza sa se incinga si sa se opreasca? |
ionuutzuu Priceput
Trimis: Sâm Iul 26, 2014 8:00 pm Titlul subiectului: |
Da-ne seria lui si spune ce amplifici cu el, probabil ai legaturile gresite rezultand o impedanta cu care ampu' nu se pupa. _________________ Kenwood KMM-361SD / u-Dimension Pro X500.24 Comp / Hollywood CCA 28 / Hertz DSK 165.3 / JBL GTO 938 |
Ionut.AB
Trimis: Sâm Iul 26, 2014 9:15 pm Titlul subiectului: |
Amplif-ul este crunch gtr 250.2 si sub-ul este un jbl 1000w/250rms pe 4 ohmi
deci s-ar pupa, am facut proba si pe un difuzor de aceasi marca cu statia dar tot aceasi simptoma o are, firele nu au cum sa fie legate gresit deoare-ce stiu si eu putina electrica intrucat sa leg corect 3 cabluri + 2 rca-uri. |
ionuutzuu Priceput
Trimis: Sâm Iul 26, 2014 9:45 pm Titlul subiectului: |
Sw-ul are decat o singura bobina ? Eu ma refer strict la cablurile amplif <> sw
Setarile cum le ai facute ? Gain/LPF/bass boost daca e cazul si altele daca mai ai. _________________ Kenwood KMM-361SD / u-Dimension Pro X500.24 Comp / Hollywood CCA 28 / Hertz DSK 165.3 / JBL GTO 938 |
Ionut.AB
Trimis: Dum Iul 27, 2014 10:25 am Titlul subiectului: |
Are o singura bobina, dar aseara am observat ca se incinge si atunci cand nu sunt conectale sub-ul si rca-urile |
ionuutzuu Priceput
Trimis: Dum Iul 27, 2014 11:42 am Titlul subiectului: |
Atunci e clar o problemĂŁ din amplificator. _________________ Kenwood KMM-361SD / u-Dimension Pro X500.24 Comp / Hollywood CCA 28 / Hertz DSK 165.3 / JBL GTO 938 |
