CatalinRobert Pasionat
Data înscrierii: 22/Iun/2014 Mesaje: 54 Locație: Turnu Magurele
Trimis: Lun Noi 16, 2015 5:03 pm Titlul subiectului: Problema cu pioneer mvh-160ui |
Salut
Am si eu un player pioneer mvh 160ui.
Pe spate am 2 incinte home made cu cate 2 difuzoare in ele(medii-joase) ambele au fost de 6 ohmi fiecare dar le-am pus in paralel deci 3 ohmi.
Problema este ca se incalzeste foarte tare playerul si la un volum ridicat incepe sa intrerupa muzica(se opreste pt o secunda iar da sa cante iar se opreste si tot asa) dupa care ma obliga sa dau volumul din ce in ce mai mic.
Daca am motorul oprit incepe sa intrerupa la un volum mai mic, daca am motorul pornit merge un pic mai mult volumul pana la un moment dat cand iar incepe sa intrerupa.
Daca merg doar cu difuzoarele pe fata merge normal, nu se intampla nimic.
Daca merg doar cu cele de pe spate iar merge normal(nu sunt foarte sigur de asta pentru ca am incercat foarte putin timp)
Deci unde este problema?
Cablurile de alimentare prea subtiri?
Sau este playerul stricat,desi nu prea cred.
Multumesc...si sper sa gasesc rezolvare. |
alecspc Audiofil
Trimis: Lun Noi 16, 2015 5:20 pm Titlul subiectului: |
incearca sa le pui pe 6 ohmi sa vezi diferenta. posibil din cauza supra incalzirii sa-ti faca figurile astea. pe 6 ohmi se va auzi o idee mai incet dar in cazul asta playerul e protejat si deasemni nu va avea voie sa mai friga asa..in caz contrar problema e din player. _________________ ////ALPINE CDE-W233R, Â Focal Auditor R165S2, Jbl GTO938
inele mdf 0744902538 adrian |
Trimis: Lun Noi 16, 2015 5:25 pm Titlul subiectului: |
Si cam pe ce parte a playerului sa fie defectiunea?
finali cumva? |
Trimis: Lun Noi 16, 2015 5:26 pm Titlul subiectului: |
Playerele astea cred ca sunt capsate nu?
Adica nu pot sa le desfac. |
Trimis: Lun Noi 16, 2015 9:49 pm Titlul subiectului: |
Serios? Te miri de ce se ĂźncĂŁlzește dar stai cu difuzoarele Ăźn paralel???
DacĂŁ vrei sĂŁ faci astfel de artificii cumpĂŁrĂŁ-ți amplificator. CĂąnd se Ăźntrerupe muzica player-ul intrĂŁ Ăźn protecție din cauza utilizatorului care nu știe sĂŁ-l foloseascĂŁ.
El e facut sĂŁ meargĂŁ cu cĂąte un difuzor pe canal a cĂąte 4 ohmi nu improvizațiile care le-ai fĂŁcut tu.
MĂŁ mir cĂŁ ĂźncĂŁ nu ți-a luat foc mașina pĂąnĂŁ acum sau mĂŁcar finalii arși dar Ăźn ritmul ĂŁsta nu mai au mult. _________________ https://i.ibb.co/gDnJydH/248672136-4487603014658514-640329769410830447-n.jpg |
Trimis: Lun Noi 16, 2015 9:52 pm Titlul subiectului: |
Nu e nevoie sa ataci asa.
Vine 3 ohmi pe dreapta spate 3 pe stanga spate.
Atunci explica-mi de ce face la fel cand am folosit ieri niste difuzoare mici de 4 ohmi? |
Trimis: Lun Noi 16, 2015 9:56 pm Titlul subiectului: |
Au fost masurate inainte si fiecare difuzor avea 6 ohmi si puse in paralel stiam ca dau 3 tocmai daia le-am pus asa....ca sa fie mai aproape de cat ii trebuie lui.
Se poate repara undeva?
Daca da....unde? |
Trimis: Lun Noi 16, 2015 10:00 pm Titlul subiectului: |
Sa fie ceva si din cauza cablurilor de alimentare?
Pentru ca la o melodie cu ceva bass scade intensitarea displayului dupa bass...palpaie.
Si daca dau din setari maxim la bass incepe sa intrerupa. |
Trimis: Lun Noi 16, 2015 10:09 pm Titlul subiectului: |
MĂŁ refeream la cele de 4.
Din nou, ia un multimetru și verifica tensiunea direct la mufa iso (negru cu roșu) sĂŁ vezi cĂąt ai.
Firele trebuie sĂŁ fie suficient de groase ĂźncĂąt sĂŁ-ți ținĂŁ 10a la 12-14v. Degeaba Ăźți dĂŁ pe multimetru 14.4 ca tensiune cu motorul pornit dacĂŁ nu are si intensitate.
La asemenea player nu meritĂŁ reparația. Mai bine Ăźți cumperi un amplificator și ai rezolvat problema.
Aceeași problemĂŁ ca a ta o are și un prieten pe o mașinĂŁ veche și un player Sony dar nu-l intereseazĂŁ și nu și-a bĂŁtut capul s-o rezolve, nu știm nici cauza. El a dat joasele pe minim iar medii/Ăźnalte pe maxim. Nu se mai oprește decĂąt pe la 23/25 din volum. _________________ https://i.ibb.co/gDnJydH/248672136-4487603014658514-640329769410830447-n.jpg |
Trimis: Mar Noi 17, 2015 3:18 pm Titlul subiectului: |
Deocamdata nu am facut rost de multimetru dar zilele astea sigur o sa fac.
Am fost acum la masina si doar cu cele din fata merge bine, cand intra si cele de pe spate incepe sa se incalzeasca(arde) mai tare si intrerupe.(chiar sa stins odata).
https://youtu.be/MogRqYY-rJ0 |
Trimis: Mar Noi 17, 2015 3:21 pm Titlul subiectului: |
De ce sa cumpar amplificator?
Nu cred ca am ce sa fac cu el din moment ce playerul ar fi stricat.
Daca ar fi sa iau alt player ce ai recomanda? in jur de 260 de lei? |
Trimis: Mar Noi 17, 2015 3:39 pm Titlul subiectului: |
Pt. ca tu il folosesti sub 4 ohmi, cu cate 2 difuzoare pe canal. Ti se pare normal? Daca se incalzeste foarte tare e clar problema de suprasolicitare ceea ce se si vede ca la bass ii ia tot graiul. Pe medii/inalte nu ai atat de mult consum deci le poate reproduce si la volum mai mare. Daca lasi volumul pana-n 20 presupun ca nu se opreste
Daca iei amplificator poti sa faci ce artificii vrei tu pt. ca ala are legare in punte si e si stabil in 2 ohmi pe canal.
Leaga doar cate un difuzor de 6 ohmi pe ch spate sa vezi daca mai are probleme. _________________ https://i.ibb.co/gDnJydH/248672136-4487603014658514-640329769410830447-n.jpg |
Trimis: Mar Noi 17, 2015 3:55 pm Titlul subiectului: |
La volum 20 nu intrerupe.
Ok,multumesc mult.
Am sa incerc tot zilele astea daca am timp. |
alecspc Audiofil
Trimis: Joi Noi 19, 2015 12:02 am Titlul subiectului: |
Ai chinuit finalii si pe deasupra si basu la maxim.eu ti.am zis de la inceput sa pui dif pe 6 ohmi. Deci cate unul de 6 ohmi pe fiecare canal.sa vezi daca face la fel. Daca e cazu de alt player..in banii aia un kenwood seria kmm. Amp vad ca nu vrei.. _________________ ////ALPINE CDE-W233R, Â Focal Auditor R165S2, Jbl GTO938
