LooSeR Priceput
Trimis: Sâm Apr 19, 2014 11:05 am Titlul subiectului: Puncte de crossover pentru sistem 2 - 3 cai |
Servus, am cautat dar nu am gasit prea multe, Voi cum va faceti punctele de crossover ... intre midbass, medii, tweeter , subwoofer
Ce tip de filtru folositi ? Linkwitz sau Butterworth, slope-ul de cati db etc.
Stiu ca totul tine si de difuzoare dar sa ne dam pararerea.
Ma intereseaza mai ales midbass-ul de la cat hertzi il lasati sa mearga, Subwoofer-ul la fel. |
Bogdi24 Priceput
Trimis: Sâm Apr 19, 2014 11:37 am Titlul subiectului: |
Pentru subwoofer - LowPass -50hz
Pentru midbass - Highpass - 50hz
-Lowpass -500hz
Pentru medii -Highpass 500hz
-Lowpass 5khz
Pentru tweetere -Highpass 5khz
Asta ca si idee.Insa acolo intervin si parametrii componentelor.
Acum depinde.Eu am lowpassul asa jos pentru ca incinta e acordata jos.Insa daca incinta are acordare diferita si raspunde mai sus se poate urca pana la 60-70 hz.Deasemenea Slopeul afecteaza mult sunetul insa si acolo depinde de component si gusturi.
De exemplu un midbass cu un BL mare nu are nevoie de un slope de 18db pentru ca el va fii rapid in kick-bass si va raspunde bine si in coborare frecventa. |
LooSeR Priceput
Trimis: Sâm Apr 19, 2014 4:28 pm Titlul subiectului: |
eu le-am facut x crossover ... midbasul de la 50hz pana la 600 iar mediile de la 500 in sus pe full range unde intervine crossover-ul de la tweeter, ( pana iau al 2-lea amp pt full active )
am inetles, in mare ma bucur ca le am in parametrii. O sa intru in procesorul de sunet si o sa notez exact punctele de crossover.
Eu ca si midbass, am un focal utopia, imi coboara foarte bine in frecventa, dar am impresia ca il rup daca il las asa ) are o cursa fantastica. |
Bogdi24 Priceput
Trimis: Sâm Apr 19, 2014 4:46 pm Titlul subiectului: |
Daca midbassul face urat incearca sa il ridici la 63hz.Asta in cazul in care chiar e aproape de cursa maxima.Altfel,cred ca midbassul se va descurca bine pana acolo.
Ca si traductor de joase ce ai?Sau ce va urma?Va trebuii sa acoperi 25-60 cu un dif destul de bun.Ceva cu motor mare,ceva rapid  |
LooSeR Priceput
dragosdls Priceput
Trimis: Mar Apr 29, 2014 9:02 am Titlul subiectului: |
Atunci cand setezi punctele de crossover este indicat sa ti cont si de recomandarile producatorului si fs-ul difuzoarelor.
in principiu ce ti-a spus colegul de mai sus este o setare clasica, sa spunem asa, dar trebuie sa ti cont si de caracteristice difuzoarelor.
Majoritatea producatorulor declara plaja de frecvente si fs-ul difuzoarelor.
Mai ramane si aspectul de subiectivitate, adica trebuie sa le setezi in asa fel incat sa iti si placa.  _________________ Kmm361, Dls A4, Micro-Precision 7.16, 5.8 |
LooSeR Priceput
dragosdls Priceput
Trimis: Mie Apr 30, 2014 10:51 am Titlul subiectului: |
tare "ciudate" valorile de la alpine.
Joacate ca frecventelle de taiere dupa ce ai totul montat si vezi cum iti place - fiindca la asta se reduce totul. Ai procesor? Sau le faci din amplificator?
De unde esti?
Sunt destui oameni cu experienta si ureche in domeniu. Asa ca daca nu gasesti formula magica poti apela la ei.
Eu nu pot sa iti spun frecventele de taiere pentru setup-ul tau, doar asa uitandu-ma pe hartii. Nu ar fi nici corect. Asta se face in timp ce asculti masina. Dai balans-ul pe stanga si iei fiecare difuzor in parte, apoi grupezi media cu tw. Dupa ce le rezolvi pe astea adaugi in ecuatie si midbass-ul. La final se "asezoneaza" dupa gust cu sub-ul.
Dupa ce rezolvi "taierile" trecu la TA, daca ai cu ce sa il faci.
Aici e alta discutie.
Bafta _________________ Kmm361, Dls A4, Micro-Precision 7.16, 5.8 |
LooSeR Priceput
Trimis: Mie Apr 30, 2014 7:16 pm Titlul subiectului: |
sutn din bucuresti, eu le-am setat cum cred de cuvinta. Deocamdata le am date jos de pe masina sa re construesc cu cap incintele.
Poate o sa facem o intalnire cu audiofili
Oricum, sper sa revina si prietenul meu cu microfon de teste si placa audio externa sa rezolvam problemele daca sunt. |
dragosdls Priceput
Trimis: Joi Mai 08, 2014 8:25 am Titlul subiectului: |
sa nu uiti sa ne spui si noua dupa ce aranjezi totul, care au fost optiunile. _________________ Kmm361, Dls A4, Micro-Precision 7.16, 5.8 |
LooSeR Priceput
Trimis: Joi Mai 08, 2014 3:26 pm Titlul subiectului: |
nu uit. am sistemul dezmembrat, pt reconfigurare ... si rezolvarea apei din portiere ( ploua pe focal utopia si e cam pacat ) ) |
