musu
Data înscrierii: 28/Apr/2011 Mesaje: 35 Locație: Cluj-Napoca
Trimis: Mie Ian 02, 2013 11:29 am Titlul subiectului: Recomandare amplificator |
Am un subwoofer Kicker S12L5
12" Solo-Baric L5 Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 1200 watts
RMS: 600 watts
Titanium deposit impregnated cone woofer with rolled outer edge
Santoprene rubber surround
Stamped steel basket
Vented 360° back bracing
Rear foam gasket
Spring loaded terminals
Poly-cotton semi-progressive spider
Heat-dispersing, solid pole piece
Spiralead™ tinsel leads
High-temperature dual 2 ohm voice coils
Frequency response: 20-100 Hz
Sensitivity: 87 dB |
julyo13 Audiofil
Data înscrierii: 09/Mar/2011 Mesaje: 875 Locație: Vatra Dornei
Trimis: Mie Ian 02, 2013 12:26 pm Titlul subiectului: |
Eu am folosit ATOMIC 1000.1 D si scoteam tot din el..maxim posibil..u poti sa iti iei si altceva dar sa fie 700 rms la 2 ohms..Bafta!!!!!! _________________ ATOMIC 1000.1 D+2 ROCKFORD FOSGATE HE 12'' |
cynegeticos Priceput
Trimis: Mie Ian 02, 2013 1:48 pm Titlul subiectului: |
musu a scris: | 12" Solo-Baric L5 Series Subwoofer
julyo13 a scris: | Eu am folosit ATOMIC 1000.1 D si scoteam tot din el..maxim posibil..u poti sa iti iei si altceva dar sa fie 700 rms la 2 ohms..Bafta!!!!!! |
De ce 700w rms la 2 ohmi cand subwoofer-ul lui are doua bobine de 2 ohmi? |
julyo13 Audiofil
Trimis: Joi Ian 03, 2013 5:04 pm Titlul subiectului: |
Am gresit..eu ma gandeam la al meu care era 2x4 ohms....si avea nevoie de 700 rms la 2 ohms...deci un 700 rms la 1 ohms ar trebui..Mersi de atentionare!!!!!!! _________________ ATOMIC 1000.1 D+2 ROCKFORD FOSGATE HE 12'' |
musu
Trimis: Mar Ian 08, 2013 12:59 am Titlul subiectului: |
Imi recomanda-ti ceva nou ? sau sa iau ceva secound-hand ?
Am mai multe obtiuni:
1) secound
Hifonics Brutus Bx 1500d
Amplificator monobloc clasa D
Putere RMS:
1 x 650W la 4 ohmi,
1 x 1000W la 2 ohmi,
1 x 1500W la 1 Ohm
Filtru subsonic 15-55Hz
Filtru lowpass 35-250Hz
2) Nou
Peying 3000w
Amplificator clasa D
Putere: max. 3000W
Putere RMS: 1x500W (4ohm), 1x900W (2ohm), 1x1250W (1ohm)
Impedanta difuzor: min. 1 ohm
THD: 0,1%
Frecventa de raspuns: 20Hz - 20kHz
Sensibilitate de intrare: 200mV - 6V
Impedanta de intrare: 15kohm
S / N: 85dB>
Subsonic: 15Hz - 50Hz
Comutator faza: 0-180
Alimentare: PWM MOSFET
Dimensiuni: 49x25x6.0cm
Sigurante: 35Ax4
3) Nou
Akai 800wrms
Class D mono-block amplifier
âą Up to 16V power & 8V audio input
âą Mosfet power supply
âą Bass Boost & Subsonic Filter
âą 24dB / OCT low pass filter
âą 1 ohm stable circuits
âą Remote level control
âą Double Layers PCB
âą Phase shift
âą T.H.D. 100 dB
âą RMS Power @2ohm, 14.4 V: 500Wx1
âą RMS Power @1ohm, 14.4 V: 800Wx1
âą Bridge Power linkable Dual Mono: 1600Wx1
Ce sa aleg? |
Trimis: Mar Ian 08, 2013 10:08 am Titlul subiectului: |
Peying-ul care l-ai postat tu am avut eu, daca reusesti sa-l cumperi ieftin (500-600 ron) poti sa il cumperi fara nici o indoiala, eu chiar am ramas uimit de puterea lui, calitate/pret foarte ok!
Ti-as recomanda sa te uiti si la amplificatorul acesta http://www.*****.ro/hollywood-hxa-3k.html , care ca si dimensiuni este foarte mic dar este foarte potent. Eu chiar ieri am dat comanda de unul, implicit dupa ce am avut ocazia sa-l vad pe mai multe configuratii... |
mgm2000ro Priceput
Data înscrierii: 11/Iul/2007 Mesaje: 545
musu
Trimis: Mar Ian 08, 2013 5:09 pm Titlul subiectului: |
cynegeticos a scris: | Peying-ul care l-ai postat tu am avut eu, daca reusesti sa-l cumperi ieftin (500-600 ron) poti sa il cumperi fara nici o indoiala, eu chiar am ramas uimit de puterea lui, calitate/pret foarte ok!
Ti-as recomanda sa te uiti si la amplificatorul acesta http://www.****.ro/hollywood-hxa-3k.html , care ca si dimensiuni este foarte mic dar este foarte potent. Eu chiar ieri am dat comanda de unul, implicit dupa ce am avut ocazia sa-l vad pe mai multe configuratii... |
Pret: 600 LEI este Peying (nu prea a auzit lumea de el) de-aia sunt nelamurit de el , de Akai doar pareri proaste ... mi-a ramas intre Peying si Hifonics ...... 80 % au zis Hifonics ... cred ca am sa-l iau (desii nu am incredere in mana a 2-a , plus ca-l cumpar din alt oras , nu il aud/vad , plus nu am garantie) nu sunt sigur ce sa fac x( Hollywodd-u este destul de scump ... |
julyo13 Audiofil
Trimis: Joi Ian 10, 2013 10:15 am Titlul subiectului: |
Mai bn ia PEYNG..sincer se merita!!!!!!!! _________________ ATOMIC 1000.1 D+2 ROCKFORD FOSGATE HE 12'' |
musu
Trimis: Sâm Ian 12, 2013 7:40 pm Titlul subiectului: |
Adica imi duce subwooferu ? Ca mai am un amplificator care scrie pe el 1 500 W si e praf ...... in primu rand merge scurt timp si intra protecia , in al 2-lea rand scoate f. putin :-< |
alexandru.antrax Priceput
Data înscrierii: 22/Mar/2012 Mesaje: 213 Locație: Bucuresti
Trimis: Sâm Ian 12, 2013 9:09 pm Titlul subiectului: |
nu te lua dupa ce scrie pe amplificatoare
sunt f rare cele care au puteri reale inscriptionate pe ele (le innumeri pe degete) |
musu
Trimis: Sâm Ian 12, 2013 9:13 pm Titlul subiectului: |
alexandru.antrax a scris: | nu te lua dupa ce scrie pe amplificatoare
pai normal ca nu duce cat zice pe ele , dar din 1 500 de W ma asteptam la 600 W macar :-< |
musu
Trimis: Dum Ian 13, 2013 12:54 pm Titlul subiectului: |
O sa am bucuria la Peiyng sa`mi intre protectia dupa 30 de minute de mers la blana ? :-< |
Trimis: Dum Ian 13, 2013 1:14 pm Titlul subiectului: |
musu a scris: | O sa am bucuria la Peiyng sa`mi intre protectia dupa 30 de minute de mers la blana ? :-< |
O sa ai "bucuria" asta la orice amplificator daca nu ai curent suficient...
Mie Peying-ul nu mi-a intrat niciodata in protectie si au fost foarte rare momentele cand ascultam muzica la volum mic. |
musu
Trimis: Lun Ian 14, 2013 7:43 pm Titlul subiectului: |
Alte 2 modele de recomandare
1) Amplificator Dls Monoblock D1000
RMS output per channel at 13,5 volts
Power output in 4 ohm (0,3% THD) : 350 Watts
Power output in 2 ohm (0,5% THD) : 700 Watts
Power output in 1 ohm (1 % THD) : 1000 Watts
Frequency range : 15 Hz - 160 Hz
S / N-ratio, A-weighted : > 80 dB
Damping factor 4 ohm 100 Hz : > 300
Input impedance : 22 kohm
Input sensitivity, variable : 0,2 - 6 V
Bass bost : 0- +18 dB
Lowpass crossover : LP: 35 - 250 Hz
Subsonic filter : 15 - 35 Hz
Power consumption, idle : 0,9 A
Maximum power consumption : 97 A
Dimensions H x W x D : 65 x 407 x 240 mm
Weight : 5,4 kg
2) Amplificator Auto Magnat RX Mono
putere
4 ohmi: 1 x 350W RMS (1 x 1000W max)
2 ohmi: 1 x 500W RMS (1 x 1400W max)
1 ohm: 1 x 800W RMS (1 x 2000W max)
Raspuns in frecventa 5 - 250 Hz
THD < 0,05 % (1 kHz)
filtru LPF variabil 40-250 Hz, 12 dB
filtru subsonic variabil 10-40 Hz, 12 dB
Bass boost variabil 0-15 dB la 45 Hz
dimensiuni: 450 x 50 x 261 mm
intrari / iesiri RCA aurite
control volum remote (telecomanda pe fir)
DIN 5 MODELE PANA LA URMA CE SA ALEG ?! X( X( X( X( ROG SERIOZITATE |
