denisvas89
Data înscrierii: 02/Dec/2010 Mesaje: 2 Locație: arad
Trimis: Joi Dec 02, 2010 1:31 pm Titlul subiectului: |
| sal vad niste incinte f bune si f frumoase pe aici ma ajuta si pe mine cineva cu niste date pt o incinta pt un jbl gto1202d? am mai postat pe forum undeva nu mai are rost sa postez dau doar linkul spre va m,ultumesc anticipat http://www.be-loud.ro/forum/viewtopic,p,92956.html#92956 |
N.Stoian
Data înscrierii: 15/Ian/2015 Mesaje: 12 Locație: Bucuresti
Trimis: Joi Ian 15, 2015 3:26 pm Titlul subiectului: Incinta audio pt portbagaj |
Am nevoie de ajutorul vostru pt o incinta audio pt portbaga.
Difuzorul este un Fusion RE-SW120.
Nu am gasit pe cineva care sa imi poata calcula dimensiunile necesare incintei acestui difuzor si apelez la voi.
Singur nu m-am descurcat sa le calculez...
Specificatiile producatorului pt acesta sunt:
Max Power Rating 600 Watts
RMS Power Rating 250 Watts
Frequency Response 30Hz - 2.5kHz
Impedance 4 Ohms
Sensitivity 89 dB
Mounting Depth 155mm (6-1/8”)
Mounting Diameter 275mm (10 -13/16”)
Ported RE-SW120
Volume (litres) 23
Volume (cu.ft.) 0.8
Port diameter 58.8mm / 2"
Port length 186mm / 7.35”
Tuned frequency (Hz) 45
Mounting Dimensions
Mounting Depth 155mm [6-7/64”]
Mounting Diameter 275mm [10-13/16”]
Product Specifications
Frequency Response 30Hz-2.4Hz
Peak Power (Watts) 600
Rated Power (Watts) 250
Sensitivity (dB) 89
Thiele Small Parameters
Coil Height (Hvc) 20
Compliance (Cms) (?M/N) 167.36
Cone Area (Sd) (cm²) 49.1
D.C. Coil Resistance (Re) 3.5
Electrical Q (Qes) 0.372
Force Factor (Bl) (TM) 17
Free Air Resonance (Fs) 30
Linear Excurson (Xmax) 9
Mechanical Excursion (mm) 25
Mechanical Q (Qms) 2.521
Total Loudspeaker Q (Qts) 0.324
VAS (CuFt) 2.02
VAS (L) 57.3
Tweeter Specifications
Outside Diameter 320mm [12-5/8"]
http://www.fusionelectronics.com/car/products/subwoofer-encounter/re-12-subwoofer
Va multumesc si sper ca ma puteti ajuta! |
