danaila_catalin
Data înscrierii: 14/Iul/2006 Mesaje: 14
Trimis: Vin Iul 14, 2006 1:05 am Titlul subiectului: SE CONSTRUIESTE INCINTA DE JOASE |
As vrea si eu cateva pareri despre incintele de joase pentru auto, construite home made de la cei ce au incercat sau de la cei ce cunosc domeniul acusticii.
Poze cu creatiile proprii sau cateva schite!
Raport pret calitate! Merita efortul?
Pareri pro si contra... |
o_kh3 Priceput
Trimis: Vin Iul 14, 2006 9:14 am Titlul subiectului: |
hai ca o sa iti arat eu ceva cu ce ma ocup baga o privire mai jos
pai ca sa faci aceste incintne ai nevoie de scule nu trebuiesc sa fie de nustiu ce firme mari trebuie sa aiba randament.... daca ai sculele trebuie sa incepi sa faci putin pe tamplarul sa tai la unghiuri sa tai drept aste o sa le inveti cu timpul.
pai sa stii ca o incinta home-made daca e facuta dupa parametrii difuzorului corect are chiar un pret bun si se merita sa o construiesti
eu am parerei numai pro ca deeh cu asta ma ocup si contra... hmm sa ma gandesc... momentan nu stiu o sa iti zic cand imi vine ceva
sper ca te-am lamurit |
obie_triceps Priceput
Data înscrierii: 03/Iul/2006 Mesaje: 295 Locație: Braila/Bucuresti
Trimis: Vin Iul 14, 2006 10:54 am Titlul subiectului: |
o incinta home-made cum zice si o_kh3, daca e facuta "ca la carte" se aude super....dar daca ai gresit parametri (daca nu prea te pricepi, si nu ai scule cum ar fi un fierastrau electric, bormasina eu zic sa lasi cutia pe mana celor care se pricep)....cu toate ca, daca nu ai experienta, ai putea sa exersezi pe niste difuzoare mai ieftine...(asa am facut eu prima data)..oricum...exista acea satisfactie ca ai construit ceva.....succes...asteptam poze daca te hotarasti sa o faci singur ....uite si niste poze...
recunosc aici am gresit putin parametrii(trebuie mai inalta incinta...)dar se aude super bine
l-am personalizat putin...ca gresisem gaura difuzorului(o dadusem cu jumate ce cm mai mare)..deci atentie maxima
varianta finala(l-am vopsit ) imi place mai mult asa
deci inca o data atente maxima la parametri...iti zic asta pt ca esti incepator.....si crede-ma e mult mai greu decat pare |
o_kh3 Priceput
Trimis: Vin Iul 14, 2006 10:58 am Titlul subiectului: |
misto lucrat obie imi place designul si cum e vopsit calumea oricum... apropo ala e un difuzor de casa cumva??? un ydd300 lpp???
ms
P.S parametrii nu poate sa ii greseasca cel mult incinta parametrii sunt fiecare in parte pt difuzor ..... deci incinta sa nu o gresesti sa nu o faci prea mare sau prea mica  |
Trimis: Vin Iul 14, 2006 11:37 am Titlul subiectului: |
msms ... la designul m-a ajutat un tovaras care .. "se pricepe"
da este un difuzor de casa...(lipsa de fonduri)..ydd300lpp sau lbb nu mai stiu exact
ms pentru corectare....eu ma referam la parametrii incintei...h,l si L |
danaila_catalin
Trimis: Sâm Iul 15, 2006 12:25 am Titlul subiectului: kool |
Obie, toata stima...
Spune-mi, incinta este calculata in functie de parametri difuzorului, sau...?
Si eu ma joc cu asa ceva si am studiat si propagarea aerului impins de difuzor prin porturile de bas reflex.
Am avut ceva probleme, caci aerul impins de difuzor suiera prin porturi, care erau de marime exacta cu cele calculate si cu cele data de producator, insa am vazut in laboratoarele jbl ca introduc in finalul portului de basreflex, o continuare a acestuia dintr-un amterial diferit, unul cu functie atenuatoare,...la cele de serie, tunuri sau cele normale, ei folosesc carton dublu, lipit in continuarea portului si tesesc marginile de evacuare cu 30-45 grade...
Difuzoarele sunt doua bucati JBL GTO 804D de 200W rms si 800W varful
PFL de 20mm si un pendular care a cam cedat din cauza pfl-ului..
Am pus material fonoabsorbant si am captusit reflexul cu material fonoabsorbant si s-a schimbat fluxul de aer...
Cabluri oxy free cupru
Impinse de un amplificator de 200W, deci cam 100reali, caci nu am sursa pentru probe(20A).Pentru masina un condensator de 2 F si Un amp jbl de 400W reali pt 2 subwoofere.
[img][/img] |
o_kh3 Priceput
Trimis: Sâm Iul 15, 2006 12:39 am Titlul subiectului: |
deci catalin incinta trebuie neaparat calculata dupa parametrii difuzorului caci altfel risti sa sa faci cutia de poman sa o gresesti sa sa iti smulgi parul din cap ai grija si tuburile de bass relfex trebuiesc montate intr-un anumit loc la incintele trapezoidale.... dupa cum ai vazut constructorii pun gaurile de reflex in partea de jos stanga sau dreapta pt ca aerul creat in susul cutie isa fie impins afara pe gauri....cum am pus eu in poza urmatoare
asa gaurile de reflex daca se aude aerul prin ele atunci singur chestie care poti sa o faci este sa maresti porturile,,, cele din poza sunt de 8??? asa pare incearca cu reflexi de 10 (se vand cel mai bine si cel mai rpd si nu se gasesc)
materialul fono absorbant este necesar sa il pui pe partea de jos si pe spate cutiei....
frumos realizat subwooferul ma intereseaza sa imi zici cum ai realizat desenul cu JBL
ms o seara placuta
Ultima modificare efectuată de către o_kh3 la Sâm Iul 15, 2006 12:51 am, modificat de 1 dată în total |
o_kh3 Priceput
Trimis: Sâm Iul 15, 2006 12:50 am Titlul subiectului: |
acum vad tu ai folosit 2 incinte intr-una deci uite ce recomand eu muti porturile pe partea cu difuzoare undeva cat mai jos daca si atunci suie aerul schimba-le cu unele mai mari ..
nu cred ca o as fi deacord cu ce zic ca deja ai lucrat prea mult la ele
asta este se invata din greseli
bafta |
danaila_catalin
Trimis: Sâm Iul 15, 2006 1:00 am Titlul subiectului: |
Deci, porturile au fost montate dupa calcule si traseul aerului prin incinta a fost si el simulat si realizat ca in documentatia difuzoarelor si ca in calculele facute cu programele bine stiute...
Este o metoda sigura de a monta porturile pe aceeasi parte cu difuzorul , insa aerul iese mai dozat pe partea laterala a difuzorului, daca este calibrat cum trebuie, deci porturile in pozitia in care le-am montat eu....portuirle sunt calibrate la 40HZ....si ansamblu testat cu db metru:D
Deci...fara greseli, montate pe calcul
Difuzoarele folosesc camere reflex separate, deci despartite de un perete dublu, deci sunt doua separate, deci fiecare reflex cu volumul lui independent una de alta...
Aerul suiera, caci taie direct partea inferioara a portului de bas reflex, iar firmele mari ca focus lab, taie portul la 45 grade ca aerul sa intre in ele ca intr-o tapuse, sau sa captusesti portul in extensie ca cei de la jbl...Ghici eu ce am folosit?
Am scris mai sus, si nu am suierat, si aerul iese perfect con...sunetul, impecabil... |
danaila_catalin
Trimis: Sâm Iul 15, 2006 2:47 pm Titlul subiectului: +/- |
Si totusi merita o incinta Home made?
-PASIUNE Versuss COST-
Pentru mine, ce-i drept este o pasiune, caci la capitolul pret, au iesit mai scumpe de 2x decat daca as fi cumparat cutiile si asta fara sa calculez munca
O boxa fara difuzor, JBL MADE, pentru un dif 25 cm JBL(3 mil) este 2 milioane, mdf/pfl invelita, conectori+fonoabsorbant, realizata de firma...
Eu am ajuns la un pret enorm, dar imi ramane satisfactia creatoare:), asta daca folosesti cat de cat niste difuzoare bune si nu orice chinezarie
Insa nu am sa ma opresc aici...
Pasiunea e pasiune, si investesti in ea ca un orb.
Am studiat coloanele si ele vor fi urmatoarea provocare, niste standflorere cu joase >200W folosite in car audio+filtre tot de la ei...
Ma cam deprima ce drivere de joase folosesc consructorii de incinte acustice, ca sa iasa bine la pret |
Trimis: Sâm Iul 15, 2006 3:00 pm Titlul subiectului: |
nu inteleg dece ai ajuns la "un pret enorm"!!!
eu am contruit incinta(singur)ce-i drept din PAL si nu din MDF..si m-a ajuns undeva la 80-90 ron(fara mochetat, ca am vopsit-o).
ideea e sa nu te arunci din prima la dif-uri scumpe si la incinte complicate..
incepi cum am inceput eu(cu o chinezarie) si incet incet capeti experienta
normal ca pasiunea va fi intodeauna pe primul loc..nici nu ma gandesc la asta.... |
o_kh3 Priceput
Trimis: Sâm Iul 15, 2006 3:01 pm Titlul subiectului: |
hmm eu zic ca merita adika mie imi face placere foarte mare sa ma joc cu incintele si difuzoarele totusi am mai postat azi de dimineata ceva dar nu stiu de ce nu a aparut acum am vazut
sigla JBL cum ai facut-o??? e destul de reusita poate triughiu si cu cercul trebuia pus putin mai jos dar nu conteaza a iesit frumos oricum.
ce program ai folosti ca mi se pare destul de marfa
bafta |
danaila_catalin
Trimis: Dum Iul 16, 2006 2:53 pm Titlul subiectului: pret |
80-90 ron pe o incinta...
daca as scoate atata, ar fi rezonabil
insa eu am folosit 2 incinte separate pentru constructia mea
ce-i drept, are doar un metru fara cativa cm, dar e micuta pe langa ce vazusem in atelierele din franta.
Am facut incinte si cu bas reflex facut din carton dur si din materiale diferite, incinte captusite cu tot felul de materiale si bazaconii, am testat o multime de cazuri, am si ars amplificatoare de car in aceasta cursa nebuneasca, am testat si duritatile bateriilor si condensatori...insa am vrut sa fac cel mai mic subwoofer sa sune bine.
dupa calculele mele, ar suna asa :
consumabile...porturi bass reflex + prize aurite + colturi = 35 ron
material fonoabsorbant + mocheta + spray retus = 42 ron
cabluri profigold Bass Flex 99,96% pure Oxygen free copper = 70 ron
MDF 4 placi de 1 m x 40 cm = nepretuite ron
material umplere goluri imbinare = 10 ron
material lipire mocheta = 15 ron
tub silicon x 2 =20ron
suruburi pt tabla+ dibluri=15 ron
lame x2 pendular(set 3)+smirghel =25 ron
Fierastrau pendular Einhell = nepretuite ron
Bormasina Einhell = nepretuite
deci 2.300.000 doar pe accesorii, fara MDF. fara pendular, fara bormasina
ce-i drept, boxa e dubla si a intrt mai mult material
OKH3 "acum vad tu ai folosit 2 incinte intr-una deci uite ce recomand eu muti porturile pe partea cu difuzoare undeva cat mai jos daca si atunci suie aerul schimba-le cu unele mai mari ..
nu cred ca o as fi deacord cu ce zic ca deja ai lucrat prea mult la ele "
Porturile suiera din cu totul alte motive, daca o sa studiezi curgerea aerului, o sa-ti dai seama...oricum s-au rezolvat foarte finut la aceleasi dimensiuni calculate, caci nu poti sa schimbi diametrul portului doar ca suiera, caci ai schimba calibrarea incintei...
Detalii de constructor, teste, etc |
o_kh3 Priceput
Trimis: Dum Iul 16, 2006 3:16 pm Titlul subiectului: |
hmm nu vreau sa se ajunga aici la cine stie ce concurenta dar vreau as stiu si eu cam cati litrii are incinta pe care ai folosit-o sau macar o incinta din cele 2 ca pe mine ma duce o incinta de maxim 60 de litrii din MDF undeva pe la 140 ron cu tot cu mochetat  |
danaila_catalin
Trimis: Dum Iul 16, 2006 3:28 pm Titlul subiectului: |
preturile le-am conturat ceva mai sus pentru consumabile, ce-i drept, cablurile au fost cam scumpe, caci conteaza enorm rezistenta de inaintare, etc ...asta-i alta mancare.
si calculele pentru pret au fost facute fara a adauga si mdf-ul
incinta are exact 2x17 litri, cu un placaj de 20mm, deci daca te apuci sa faci calculul la imbinari, si ca sa-ti rezulte un Volum interior al cutiei paralelipipedice de 17 litri, te chinui sa pui mult material pe afara.
Prima incinta, acuma 4 ani, am gresit-o din cauza asta...detalii, dar se invata din ele.
exterior are 840x350 fatza
840x330 spatele
etc etc etc etc...nu uita ca nu este volum de cub
deci vei vedea ca au intrat 4 x placi de mdf de 1 metru x 400.
cutia are litraj mic, calculata pentru bass reflex.
calculele sunt exacte si la fel cu cele date si de constructor pt acest difuzor...vezi documentatia lui.... |
