Seas Prestige & Silver Flute
laurentiu88richi
Data înscrierii: 17/Mar/2008
Locație: Braila & Bucuresti
MesajTrimis: Vin Dec 02, 2011 6:38 pm    Titlul subiectului: Seas Prestige & Silver Flute Răspunde cu citat (quote)
Ce ziceti de urmatoarele produse?
Tweeter: SEAS Prestige Textile Dome Tweeter
 Filesize:  11.12 KB
 Viewed:  1438 Time(s)
 Filesize:  99.3 KB
 Viewed:  247 Time(s)
 Filesize:  31.29 KB
 Viewed:  244 Time(s)
http://www.be-loud.ro/forum/corsa-d-pioneer-t10911.html
Opel Corsa D
laurentiu88richi
MesajTrimis: Vin Dec 02, 2011 6:42 pm    Titlul subiectului: Re: Seas Prestige & Silver Flute Răspunde cu citat (quote)
Woofers: Silver Flute Wool Cone
Silver Flute 6-1/2"
Wool Cone
Cast Frame
38mm VC Ø
Rubber Surround
Vented Pole Piece
F3 of 75Hz in 0.21 ft3 vented
Re 3.7 Ohms
Sensitivity 91.5 dB
Power 80 watts
Fs 37.5 Hz
Qms 1.52
Qes 0.28
Qts 0.24
Vas 25.6 Ltrs
Mms 17.4 g
Cms 1036.1 mM/N
Sd 0.0132 M2
BL 7.31 TM
X-max 5 mm
Le @ 1kHz 0.53 mH
Frame Ø 167 mm
Screw hole circle is 160 mm
Cutout Ø 147 mm
Depth 75 mm
Krm 1.370 mW
Kxm 17.805 mH
Erm 0.818
Exm 0.599
Box Rec.: 6 liters vented 1.5" Øx 5.5"L
 Filesize:  13.16 KB
 Viewed:  1431 Time(s)
 Filesize:  95.17 KB
 Viewed:  224 Time(s)
Opel Corsa D
ssrli
Data înscrierii: 18/Iul/2007
Locație: Cj-N
MesajTrimis: Sâm Dec 03, 2011 12:36 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Scule bune.
Tweeterele le-am avut si sunt foarte ok pentru pretul lor.
Scoruri, nu povesti...
148.2 - Mini 2000
yoiedi
Data înscrierii: 22/Apr/2010
MesajTrimis: Sâm Dec 03, 2011 3:58 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
stiam eu...deci nu iti mai face atatea probleme laur. te-am pupat
laurentiu88richi
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 2:29 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
ssrli a scris:
Scule bune.
Se poate recomanda si un amplificator?
Opel Corsa D
ssrli
Locație: Cj-N
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 10:17 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Normal...
Undeva pe la 100w@4 ohmi / canal.
148.2 - Mini 2000
laurentiu88richi
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 1:00 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
MB Quart FX4.100 ????
Opel Corsa D
yoiedi
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 9:35 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
ca sa nu mai deschid alt topic..tot legat de aceste difuzoare..cam pe unde ar trebui sa se situeze punctul de taiere. uitandu-ma pe raspunsul in frecventa al difuzoarelor as fi tentat sa zic ca undeva in jurul valorii de 1.5khz. corect ce spun? si daca da...o panta de 24db/octava ar fi buna? atat pt mid cat si pt tw. astept raspunsuri. multumesc
Pigoo
Data înscrierii: 08/Oct/2008
Locație: Constanta
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 10:03 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
2.5-3.2khz , 6db lpf pt midbass si 12db hpf pt tweeter
4khz, 12db lpf pt midbass si 6db hpf pt tweeter
depinde de gusturi, de cum se aude in masina si mai ales.. de cum dai in ele
yoiedi
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 10:06 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
eu am zis 1.5khz pt ca pana acolo e relativ liniar raspunsul mid-bas-ului si tot de acolo incepe tw sa raspunda tot atat de liniar. poate nu ma pricep prea bine..intreb. si de ce doar 12db/octava..cu ce influenteaza panta sunetul? am posibilitate sa le tai pe o panta de 24db...de ce nu este indicat sa o fac?
Pigoo
Locație: Constanta
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 10:08 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
incearca si o sa vezi de ce, cel mai bine este sa asculti tu
ssrli
Locație: Cj-N
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 10:31 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
yoiedi a scris:
Tweeter-ul ala nu coboara pana la 1.5k. In cel mai fericit caz pana la 2.5k, si asta te lasa sa mergi cu midbass-ul pana la 1.6-1.8k. Si asta iti zic pentru ca m-am straduit mult cu el si cu midbass-ul ce-l aveam sa fac ceva decent...
Panta depinde de multe, dar e mult mai usor de imbinat daca panta e mica. Daca spre exemplu ai o rezonanta a conului undeva sus, vei vrea ori un notch filter (pasiv) ori o panta serioasa ca sa nu iti faca probleme rezonanta.
148.2 - Mini 2000
yoiedi
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 10:33 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
nu am posibilitate inca sa le ascult, difuzoarele sunt pe drum. si problema este ca nu am inca un player care sa stie 3-way, vor fi filtrate de un cross home-made, cei drept cu frecventa variabila. dar pana sa fac cross-ul cer niste sfaturi cu privire la punctul de taiere si panta, sa am niste repere. panta nu voi putea sa o fac variabila si de aceea am nevoie sa stiu care este panta cea mai corecta.mersi
ssrli
Locație: Cj-N
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 10:46 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Mergi pe 12 db/octava, e safe.
LP la mid sa fie pe la 1.8-2k, HP la tweeter pe la 2.5-2.8k. E mai bine sa lasi gaura intre ele.
148.2 - Mini 2000
yoiedi
MesajTrimis: Dum Dec 04, 2011 10:58 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
imi poti explica te rog de ce este mai bine cu "gaura" intre ele? stiu ca frecventa nu se taie brusc..tocmai de aceea exista si panta dar nu voi avea o atenuare destul de mare in acea "gaura" de frecventa? multumesc de raspunsuri
