radu_ku12
Data înscrierii: 25/Noi/2015 Mesaje: 16
Trimis: Sâm Dec 26, 2015 11:11 pm Titlul subiectului: |
Atunci , ce-ar trebui sa fac ?
Schimbarea amplificatorului , cu unul mai de calitate , ar aduce vreo imbunatatire ? Subwoofer-ul are 91db SPL (asta scrie in specificatiile sale) , sau ar trebui sa ma orientez catre alt tip de incinta ?
Am tot citit despre incinte , insa , fara sa reusesc sa ascult vreuna , cu greu pot lua o decizie buna. Bass reflex sau bandpass ? Niste link-uri , catre cateva subwoofere nu ar strica (sw il pot vinde relativ repede , si recuperez investitia) |
krauss
Data înscrierii: 26/Sep/2015 Mesaje: 19
Trimis: Lun Dec 28, 2015 8:58 am Titlul subiectului: |
Sa intelegem ca vrei un bass mult mai puternic? Adica vibratiile sa se simta de la o distanta mult mai mare? _________________ ECX-690.5. DSX-165.3. ESX SE-480 |
radu_ku12
Trimis: Lun Dec 28, 2015 1:13 pm Titlul subiectului: |
Vreau un bass mai puternic in masina. Ce am zis , despre cum se aude afara , a fost o remarca de-a mea , nu are legatura cu ce vreau (eram doar surprins ca de afara nu se aude nimic , atunci cand stai langa masina)
Acum , in masina , se simte o vibratie in scaune , tremura oglinda s.a.m.d , dar tu , ca si ascultator , nu ai senzatia aia de bass profund , "sa-l simti in piept".
E nevoie sa schimb amplificatorul ? Sau sa le schimb pe amandoua , si sa iau alt tip de incinta (m-a "excitat" sealed-ul , pentru ca ocupa mai putin spatiu , si citeam ca se aude cel mai bine dintre toate incintele) |
radu_ku12
Trimis: Mar Dec 29, 2015 5:33 am Titlul subiectului: |
| Am rezolvat problema. M-am jucat puțin la setĂŁrile amplificatorului , am mai fĂŁcut 2-3 ajustĂŁri din player , și am obținut ce am vrut. Tremura oglinzile și "mirositoarele" din mașinĂŁ , și se și simte. Singura chestie este ca , la volum mai mare , Ăźmi joacĂŁ luminile de la mașinĂŁ ... Pentru asta Ăźmi trebuie condensator , sau o baterie mai mare ? |
radu_ku12
Trimis: Lun Mai 02, 2016 4:10 pm Titlul subiectului: |
Salutare tuturor si Hristos a Inviat!
Revin si eu pe aici pentru o ultima parere.
Am facut urmatoarea mutare:
- Schimbat cablurile de la aplificator , cu unele de 35mm2(si + de la baterie , si masa)
- Am vandut subwoofer-ul ala de il aveam , cu tot cu amplificator , si am facut o achizitie noua , de la un prieten:
- Subwoofer SPL XTr 300d4 + Amplificator Boschmann (nu stiu ce serie are , doar ca e in 4 canale)
Am legat cele 2 bobine ale subwoofer-ului , pe puntea a cate 2 canale (deci vine o bobina pe o punte , cealalta bobina, pe cealalta punte , setarile amplificatorului fiind identice pe cele 2 canale punte)
Acum , se pare ca am ceva probleme cand vine vorba de curent , bateria mea fiind destul de mica (45Ah )
Ce imi recomandati ? Sa schimb bateria , cu una mai mare , gen 75Ah , sau sa raman cu asta , si sa pun un condensator ?(banuiesc ca la un moment dat , si cu/fara condensator , tot imi va trebui o baterie mai mare)
Si mai intreb ceva , ce nu are neaparat legatura cu partea de audio. Nu stiu ce amperaj are alternatorul masinii , nici nu am reusit sa aflu. Daca pun o baterie mai mare decat alternatorul , este vreo problema ?
Multumesc tuturor !!! |
Trimis: Lun Mai 02, 2016 5:07 pm Titlul subiectului: |
Amplificatorul e folosit prost in cazul de fata. Cu ala tre' sa incepi schimbul.
Saracul difuzor cate a indurat si cate mai indura... El e foarte bun dar ai nevoie de amp si incinta pe masura!
Nu va face fata un singur condensator, iti trebuie cel putin doua.
| radu_ku12 a scris: | | Daca pun o baterie mai mare decat alternatorul , este vreo problema ? |
Imi pare rau sa-ti spun dar, este singura intrebare pertinenta din tot postul.
Nu, nu este absolut nici o problema. Daca ai alternator de 70A poti pune si 2x100Ah pe el ca le va incarca. Deci, pune cea mai mare baterie care-ti incape acolo. _________________ https://i.ibb.co/gDnJydH/248672136-4487603014658514-640329769410830447-n.jpg |
Andrew18
Data înscrierii: 20/Apr/2012 Mesaje: 37 Locație: Focsani
Trimis: Mie Mai 18, 2016 4:31 pm Titlul subiectului: |
Am legat cele 2 bobine ale subwoofer-ului , pe puntea a cate 2 canale (deci vine o bobina pe o punte , cealalta bobina, pe cealalta punte , setarile amplificatorului fiind identice pe cele 2 canale punte) |
Sigur e bine pus asa? Cele doua bobine nu ar trebui sa fie legate pe acelasi canal/punte?  |
Trimis: Mie Mai 18, 2016 10:30 pm Titlul subiectului: |
| Andrew18 a scris: | | radu_ku12 a scris: |
Evident. _________________ https://i.ibb.co/gDnJydH/248672136-4487603014658514-640329769410830447-n.jpg |
radu_ku12
Trimis: Dum Iun 19, 2016 8:53 pm Titlul subiectului: |
Daca pun ambele bobine pe un canal , abia se aude (amplificatorul este boschmann pca-4800cx)
Imi puteti recomanda un amplificator capabil sa duca subwoofer-ul ?
Pe partea de curent , m-am gandit sa schimb cablurile care duc de la baterie la caroserie (masa) si la alternator (+) cu unele mai groase (ma gandeam la un 50 mm2)
De asemenea , vreau sa schimb "mamutul" meu de 45 Ah , cu o baterie mai mare (80Ah ar fi suficient ?) Adica , sa mai elimin din discoteca pe care o face subwoofer-ul , cand il dau mai tare (palpaitul farurilor)
Cu aceste modificari , mai am nevoie de condensatori ? Am un prieten cu un golf 4 , care are modificarile astea facute , si nu are probleme cu palpaitul farurilor (are 2 amplificatoare legate)
Multumesc !! |
radu_ku12
Trimis: Mar Iun 21, 2016 8:15 pm Titlul subiectului: |
Am adaugat un cablu de 50mmp intre baterie si caroserie , si am reusit sa mai reduc din palpaitul farurilor (acum palpaie doar cand intra un bass puternic si brusc ... la melodiile care au bass-ul mai lin , nu se vede nicio modificare , decat daca duc volumul spre maxim)
Am sa las si un videoclip :
https://www.youtube.com/watch?v=0bHZ1tukSgo&feature=youtu.be (vacutele asistau si ele , nu le luati in seama iar la un moment dat , apar si eu , iarasi , sa nu va speriati ... n-am avut cum sa filmez acasa ca se deranjeaza vecinii )
ps: stiu ca trebuie sa bag stp la greu, ca sa scot din vibratii |
zabavacatalin
Data înscrierii: 18/Mai/2016 Mesaje: 29
Trimis: Joi Iun 23, 2016 9:42 pm Titlul subiectului: |
| salut vreau sami achizitionez sw asta Subwoofer Alpine SBE-1243BR ce statie imi recomandati pt el ? eu am deja o statie alpine pmx t320 e buna pt el? |
