marcelush2
Data înscrierii: 18/Feb/2016 Mesaje: 15 Locație: Brasov
Trimis: Dum Feb 21, 2016 3:48 pm Titlul subiectului: |
am gasit in sursa, 2 mosfeti strapunsi / blocati in conductie (2 din .
i-am scos afara, si statia intra in continuare in protectie. e normal, sau ar trebui sa functioneze si fara ei?
precizez ca si finalii sunt scosi.
sa mai caut si altceva, sau sa pun finalii inapoi si sa o alimentez?
multumesc. |
The_Audio_Dog Priceput
Trimis: Dum Feb 21, 2016 4:45 pm Titlul subiectului: |
daca erau doar cei 2 defecti dupa ce i-ai scos ar fi trebuit sa iasa din protectie
mai verifica , am impresia ca esti pe aproape
nu pune finalii inapoi pana nu reusesti sa scoti statia din preotectie _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
JARRELL Audiofil
Trimis: Dum Feb 21, 2016 8:31 pm Titlul subiectului: |
| Pt. culegerea semnalului de la difuzoare ai folosit vreun adaptor? Era cam de inteles ca ai ceva probleme pe partea de alimentare din moment ce siguranta se ardea instant, amplificatorul neapucand sa intre in protectie... |
marcelush2
Trimis: Dum Feb 21, 2016 10:23 pm Titlul subiectului: |
| JARRELL a scris: | | Pt. culegerea semnalului de la difuzoare ai folosit vreun adaptor? Era cam de inteles ca ai ceva probleme pe partea de alimentare din moment ce siguranta se ardea instant, amplificatorul neapucand sa intre in protectie... |
nu sa folosit niciun adaptor. statia a mers asa fara probleme timp de o saptamana (pana acum).
inaintea acesteia pe masina respectiva a urlat vre-o 2 ani un kenwood de vre-o 300W, pe acelasi difuzor (1000W rms), kenwood care acum urla din nou, cu semnal din acelasi loc.
dupa ce craparea acestui hifonics monobloc, proprietarul sau, (un prieten) mi l-a donat mie.
cu putin noroc si ceva ajutor de pe aici, sper sa il pun pe picioare si sa il pot folosi asa cum trebuie. |
marcelush2
Trimis: Joi Feb 25, 2016 6:04 pm Titlul subiectului: |
tocmai am schimbat TL494CN si AO de langa el (NJM4558L).
rezultatul e acelasi.
alimentez statia, se aprinde 2 secunde ledul rosu de protectie, dupa care se stinge si nu face nimic.
in continuare finalii sunt scosi.
vre-o alta parere?
multumesc. |
Trimis: Joi Feb 25, 2016 9:50 pm Titlul subiectului: |
| marcelush2 a scris: | tocmai am schimbat TL494CN si AO de langa el (NJM4558L).
vre-o alta parere?
multumesc. |
ok hai sa recapitulam
finalii smps-ului sunt scosi?
ledul de power nu se aprinde deloc? vezi sa nu fie ars
incearca sa masori ceva tensiune pe iesirile tl-ului daca da ceva la iesire
din ce alimentezi statia? _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
marcelush2
Trimis: Vin Feb 26, 2016 4:48 pm Titlul subiectului: |
da. finali scosi, TL-ul nou.
ledul de PWR este ok.
mi-am luat inima in dinti si am pus finalii la loc.
acum daca alimentez statia, se aprinde 2 secunde ledul rosu de protectie dupa care se stinge si se aprinde cel verde de PWR, si imediat dupa aceea se aude un contact de releu, dupa care statia ramane aprinasa (cu ledul verde aprins), si functioneaza.
probabil nu functioneaza cu finalii scosi.
cu finalii scosi se aprinde doar ledul rosu de protectie pt 2 sec.
multumesc pt raspunsuri. |
Trimis: Vin Feb 26, 2016 5:25 pm Titlul subiectului: |
| marcelush2 a scris: | da. finali scosi, TL-ul nou.
Perfect !
Inseamna ca sursa e functionala !
ce poti face in continuare: e sa pui finalii
totusi inainte sa ii pui porneste statia si verifica tensiunile sa fie egale (+/-) si verifica tensiunile de atac ale grilelor finalilor, ar fi bine daca ai avea un osciloscop sa vezi exact ce semnale ai in grile in functie de semnalul injectat la intrare
din ce vad eu in poze amplificatorul pare a fi tip punte, asa este? _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
marcelush2
Trimis: Vin Feb 26, 2016 11:20 pm Titlul subiectului: |
da. totul pare functional.
am dat in ea. se aude bine.
masuratori nu stiu daca e potrivit sa fac acum, deoarece in sursa, am 8 MOS-uri de 4 feluri. o sa ii schimb (sunt comandati, astept sa ajunga)
tensiunile aplicate grilelor finalilor, le pot masura, din pacate insa nu stiu ce valori trebuie sa aiba (pot doar sa banuiesc ca trebuie sa fie identice) )
asta cu osciloscopul e o idee buna. o sa pun osciloscopul pe intrare si iesire. ma astept ca semnalele sa fie identice. (bineinteles atenuate sau amlificate functie de filtrele aplicate).
intradevar, este un amplif tip punte. |
Trimis: Sâm Feb 27, 2016 12:00 am Titlul subiectului: |
| marcelush2 a scris: | da. totul pare functional.
nu neaparat semanalele din grile trebuie sa fie la fel, acolo trebuie sa apara si semnale de inalta frecventa peste 30khz care sunt amplificate cu totul "la"pachet " si apoi sunt anihilate de filtrele trece jos ( bobinele alea mari cu sarma groasa + condensatori)
oricum e bine ca merge si pe viitor sa folosesti un adaptor hi-low daca nu ai iesiri de linie la playere _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
marcelush2
Trimis: Sâm Feb 27, 2016 7:19 am Titlul subiectului: |
Pe viitor va primi semnal de la un player serios.
Semnalul de inalta frecventa, probabil e factorul de umplerw pwm.
Sper ca pe viitor sa nu mai necesite interventii. |
