marcelush2
Data înscrierii: 18/Feb/2016 Mesaje: 15 Locație: Brasov
Trimis: Joi Feb 18, 2016 1:29 am Titlul subiectului: Va rog mult, AJUTOR!!! |
Salutare. Detin o statie monobloc hifonics titan txi 1000D.
problema este ca statia a "crapat" in timp ce functiona, la volum mediu, catre jos fara sa se fi incalzit, si fara sa fi dat vre-un semn in prealabil.
acum, daca alimentez statia, si leg si firul de remote, se arde instant siguranta de pe firul de alimentare, iar finalii se incalzesc (ca si cum ar fi in scurt la masa).
mentionez ca tranzistorii finali sunt ok. (suspectez camanda finalilor, dar nu stiu care e).
daca stie cineva, ce ar trebui sa verific, sau ma poate ajuta cu o schema, as fi recunoscator.
din pacate cei de la hifonics refuza sa imi puna la dispozitie o schema pt a putea face o depanare in cunostinta de cauza, asa ca voi aprecia orice sfat / ajutor.
mii de multumiri! |
dragosdls Priceput
Trimis: Joi Feb 18, 2016 2:17 pm Titlul subiectului: |
daca tot vrei ajutor poate completezi locatia la profil, pentru a fii indrumat catre unul mai priceput.
in alta oridine de idei, dupa ce se fac interventii intru-un amplif trebuie reglat bias-ul.
s-a discutat ceva pe aici insa imi mentin ideea ca nu se poate faca asta fara un setup dedicat si experienta. si cum domeniul asta la noi nu este dezvoltat nici electronisti prea dedicati nu vei gasi. _________________ Kmm361, Dls A4, Micro-Precision 7.16, 5.8 |
JARRELL Audiofil
Trimis: Joi Feb 18, 2016 10:00 pm Titlul subiectului: |
| Cum in perioada asta condensul apare frecvent e posibil ca el sa fie problema, caz in care nu era nevoie ca amplificatorul sa fie foarte solcitat ca sa-si dea duhul. Pune o poza clara cu el desfacut. L-ai inspectat vizual cu atentie sa vezi daca e ceva crapat, afumat, etc.? |
marcelush2
Trimis: Vin Feb 19, 2016 12:28 am Titlul subiectului: |
| dragosdls a scris: | daca tot vrei ajutor poate completezi locatia la profil, pentru a fii indrumat catre unul mai priceput.
s-a discutat ceva pe aici insa imi mentin ideea ca nu se poate faca asta fara un setup dedicat si experienta. si cum domeniul asta la noi nu este dezvoltat nici electronisti prea dedicati nu vei gasi. |
eu sunt inginer electronist. imi place sa cred ca am habar ce se intampla acolo. (nu doresc indrumare catre "specialisti" sau "meseriasi", motiv pt care nu am gasit important de specificat locatia, dar daca influenteaza in vre-un fel, sunt din Brasov).
ce imi doresc eu e o schema, pt ca altfel nu pot decat sa lucrez orbeste, sau sfaturi / pareri de la oameni care s-au intanlit cu situatii similare si au reusit sa readuca ampliful la viata.
din experienta mea, daca a "crapat" ceva rezistor, inductor sau capacitor, atunci e posibil sa trebuiasca reglaj, pt ca astea sunt componente care pur si simplu vin cu abateri de la valoarea inscriptionata inca din procesul de producte (cu tolerante). daca a "crapat" un circuit integrat / semiconductor, nu mai este nevoie de niciun reglaj.
iti multumesc pt timpul acordat topicului, si pt raspuns.
numai de bine! |
marcelush2
Trimis: Vin Feb 19, 2016 12:35 am Titlul subiectului: |
| JARRELL a scris: | | Cum in perioada asta condensul apare frecvent e posibil ca el sa fie problema, caz in care nu era nevoie ca amplificatorul sa fie foarte solcitat ca sa-si dea duhul. Pune o poza clara cu el desfacut. L-ai inspectat vizual cu atentie sa vezi daca e ceva crapat, afumat, etc.? |
din pacate dupa o ora de inspectie vizuala amanuntita, nu am reusit sa depistez nicio neregula.
o sa il mai desfac odata si o sa urc si cateva poze.
la condens nu m-am gandit.
am uitat sa mentionez ca semnalul de intrare era luat direct de pe difuzoarele spate.
acum ma gandesc ca poate ar trebui sa verific si partea de intrare / preocesare a semnalului
multumesc pt idee. |
The_Audio_Dog Priceput
Trimis: Vin Feb 19, 2016 5:18 pm Titlul subiectului: |
verifica mosfetii de pe alimentare cu aparatul de masura, este foarte probabil ca unul sa fie in scurt si din cauza asta iti arde siguranta
mai verifica condensatorul dintre masa de la alimentare si masa etajului final ( defapt acolo ai o rezistenta si un condensator in paralel)
verifica sa nu ai ceva scurt la etajul final, eventual scoate toti finalii din partea audio si porneste amplificatorul fara finali si vezi daca mai arde sguranta si intra in protectie
ai mult de munca la el _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
marcelush2
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 12:03 am Titlul subiectului: |
| The_Audio_Dog a scris: | verifica mosfetii de pe alimentare cu aparatul de masura, este foarte probabil ca unul sa fie in scurt si din cauza asta iti arde siguranta
ai mult de munca la el |
nu e scurt pe alimentare. nici nu arde siguranta pana nu ii pun firul de remote.
e posibil sa am ceva scurt in prefinali (etajul preamplificatoar).
finalii sunt buni.
se incalzesc rau pt ca sunt comandatai sa fie in conductie.
tot faptul ca sunt in conductie, face ca siguranta de pe alimentare sa crape.
din pacate statia nu intra in protectie. practic arde siguranta si atat. banuiesc ca daca as pune fuzibil mai mare ar crapa finalii. |
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 11:59 am Titlul subiectului: |
ce ar trebui sa faci:
verifica rezistentele din grilele mosfetilor din etajul final ( am patit-o la un amplif in clasa D sa se arda o rezistenta si imi ducea finalul in saturatie urmata de ambalare termica si apoi stii si tu ce se intampla )
daca nu
vezi ce se intampla daca scoti integratul ala din soclu si pornesti statia fara el
sau
vezi sa nu ai scurt la vre-un mosfet in sursa intre Grila si Drena sau daca nu s-a defectat ori integratul de comanda a grilei ( asta in cazul in care grila e atacata direct de iesirea integratului) sau de tranzistorul / tranzistorii care sunt in calea de comanda a grilei _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
marcelush2
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 6:11 pm Titlul subiectului: |
| The_Audio_Dog a scris: | ce ar trebui sa faci:
daca nu
sau
vezi sa nu ai scurt la vre-un mosfet in sursa intre Grila si Drena sau daca nu s-a defectat ori integratul de comanda a grilei ( asta in cazul in care grila e atacata direct de iesirea integratului) sau de tranzistorul / tranzistorii care sunt in calea de comanda a grilei |
am scos finalii afara. toti sunt ok.
daca alimentez statia cu ei scosi, se aprinde becul rosu (protectie, dupa care se inchide).
acelasi lucru se intampla si daca scot integratul acela din soclu.
am masurat toti rezistorii din gate, si par ok (47 ohmi fiecare).
la alimentarea statiei, ledul de pwr nu se aprinde. doar cel de intrare in protectie, pt o secunda, dupa care se stinge si el.
precizez faptul ca, cu finalii scosi nu se mai arde fuzibilul de pe alimentare, ceea ce inseamna ca acestia intrau in conductie si "sugeau" mult curent.
problema e ca nu stiu de ce se intampla asta.
tranzistorii din poarta lor sunt ok, acestia insa au emitorul si colectorul pe un adaptor DC-DC; controler PWM (TL494CN ), pe care din pacate nu stiu cum il pot verifica.
am verificat scurt intra drena si sursa la finali, si nu exista. |
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 7:09 pm Titlul subiectului: |
e posibil ca acel tl494 sa fi cedat , incearca sa il schimbi si vezi ce se intampla
eu deobicei cand schimb integratele le pun soclu ca pe viitor daca se mai intampla sa schimb fara a mai folosi letconul si asa protejezi si pcb-ul _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
marcelush2
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 7:38 pm Titlul subiectului: |
| The_Audio_Dog a scris: | e posibil ca acel tl494 sa fi cedat , incearca sa il schimbi si vezi ce se intampla
eu deobicei cand schimb integratele le pun soclu ca pe viitor daca se mai intampla sa schimb fara a mai folosi letconul si asa protejezi si pcb-ul |
credeam ca numai eu am obsesia asta.
Le-am scos deja si am pus socluri la toate. Spre surprinderea mea cablajul e mult mai calitativ decat mi-am imaginat.
Cred ca o sa le schimb pe fiecare pa rand sa vad ce se intampla. |
Trimis: Sâm Feb 20, 2016 7:49 pm Titlul subiectului: |
vezi ca pe langa acel tl494 mai este si un integrat cu 2 sau cu 4 AO
schimba-l si pe acela preventiv _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
marcelush2
Trimis: Dum Feb 21, 2016 11:36 am Titlul subiectului: |
din pacate, mai are inca 8 integrate a cate 2 AO.
le voi schimba pe toate  |
Trimis: Dum Feb 21, 2016 12:16 pm Titlul subiectului: |
alea din preamplificare nu are rost sa umbli la ele ca nu e problema de acolo
eu ma refeream la AO de langa TL pt ca ala controleaza protectia la temperatura
dar prima si prima data scoate tranzistorii mosfet din sursa si vezi daca statia mai sta in protectie sau porneste
daca porneste masoara tensiunea care iti vine pe grila mosfetilor si vezi ca tensiunilesa fie egale pe ambele brate ( tl are 2 iesiri) _________________ Nu mai ini dati mesaje private caci nu va pot raspunde, mi s-a blocat mesageria privata |
marcelush2
Trimis: Dum Feb 21, 2016 1:24 pm Titlul subiectului: |
intra in protectie si cu mosfetii finali scosi.
pe cei din sursa in comutatie acum ii scot... |
