leone Priceput
Trimis: Joi Mai 28, 2009 9:49 pm Titlul subiectului: |
| raidaru_clonat a scris: | bazaitul poate sa vina si de la o masa slaba a RCA urilor. Fa o incinta de 70 de litri volum intern(fara port), si acordare 32 hz  |
Ce bine ar fi fost un 70 de litri dar nu prea se poate.Nu am putut sa bag o incinta de 58,d-apai una de 70.......Cea noua are 52 de litri si incape perfect,mai ramane f putin loc.Cu toate ca 156 e berlina,nu are portbagajul f mare |
leone Priceput
Trimis: Mie Iun 03, 2009 4:56 pm Titlul subiectului: |
Astazi am luat incinta,am pus subul si RUPE.Nu am rezolvat cu bazaitul cu toate ca am incercat sa pun masa la RCA-uri.Acum ca si subul e pe masina am observat ca si membrana subului vibreaza usor chiar daca e motorul oprit sau pornit.La fel si boxele,cu motorul oprit,daca dau playerul la minim se aude un bazait usor si niste pocnituri usoare,cu motorul pornit bazaie dupa motor,se aude in boxe cand deschid geamul si chiar si cand deschid usa.
Sa fie oare din cauza playerului,sa se fi ars filtrele alea de la RCA-uri?Sa vad cum fac rost de un alt player sa-l probez |
leone Priceput
Trimis: Sâm Iun 06, 2009 12:44 am Titlul subiectului: |
| Negasind la nici un prieten vreun player auto cu RCA,am incercat cu un laptop cu cablu jack si RCA.Nici urba de bazait.Astfel am exclus probleme cu alternatorul,statia.Au mai ramas cablurile de semnal(desi ma indoiesc ptr ca sunt dublu ecranate(C-quence) si triplu ecranate(Ground Zero) trase pe partea opusa alimentarii) sau probleme cu playerul.Am citit undeva ca daca se scot RCA-urile cu playerul pornit(Pioneer)se ard nu stiu ce filtre in player si de acolo vine bazaitu,asa este???Ramane sa cumpar maine niste RCA-uri ieftine si sa le trag din player in statie prin exteriorul masinii sa vad exact unde e buba |
Body28 Audiofil
Trimis: Sâm Iun 06, 2009 12:04 pm Titlul subiectului: |
Mai poti face un test, e destul de usor. Iei o pereche de casti (orice casti) si improvizezi un cablu jack 3.5 mama (asta daca ai casti cu jack 3.5 tata) si 2 RCA-uri tata.
Apoi conectezi castile prin cablul asta la RCA-uri. Press play. O sa ai atunci certitudinea ca problema e/sau nu playerul. |
leone Priceput
Trimis: Sâm Iun 06, 2009 1:06 pm Titlul subiectului: |
Am incercat azi cu semnal prin exteriorul masinii,face la fel.Atunci problema ramane ori la player ori alimentarea lui.Merci Body28 ptr idee dar eu zic ca ori incerc cu castile,ori cu semnal prin exteriorul masinii,tot acelasi lucru e.
Acum intrebarea este daca e bulit playerul,se poate repara?Mentionez ca l-am luat de nou si nu au fost folosite niciodata iesirile RCA.Poate sa fie si vreo problema cu alimentarea lui si sa imi dea bazaitul ala in boxe?Inainte boxele erau puse pe player si nu era nici o problema |
leone Priceput
Trimis: Mie Iun 10, 2009 3:36 pm Titlul subiectului: |
Am rezolvat problema cu bazaitul din boxe,era de la player.Am fost cu el la service pe garantie si mi l-au dat in "probe",au zis ca daca dupa o sapt totul e ok sa ma duc inapoi dupa certificatul de garantie .N-am mai auzit asa ceva dar in fine,sunt multumit ca merge.Si cum o belea nu vine niciodata singura,in timp ce mergeam sa iau playerul,in timp ce incercam sa bag din viteza a doua in a treia,calc ambreiajul,bag a treia dar pedala de ambreiaj nu mai revine,sta lipita de podea.......deci belele cu ambreiajul.Astept sa ajung la service sa vad ce dumnezeu are....sper sa scap cu o aerisire.
Numai bine |
Trimis: Mie Iun 10, 2009 4:03 pm Titlul subiectului: |
sau poti scapa prin rearanjarea presului de la picioare
verifica sa nu fie cumva calbul de plus pe acolo sa iti impiedice cuplarea/decuplarea ambreajului. _________________ SERVICE statii emisie receptie si antene, calibrari, vanzari accesorii 0788.879.589 (Alba Iulia) |
leone Priceput
Trimis: Mie Iun 10, 2009 4:14 pm Titlul subiectului: |
| o&g a scris: | sau poti scapa prin rearanjarea presului de la picioare
verifica sa nu fie cumva calbul de plus pe acolo sa iti impiedice cuplarea/decuplarea ambreajului. |
Nu am pres.Cablul de plus nu cred ca are cum sa fie ptr ca e tras pe partea dreapta a masinii.O sa vad in service ce si cum ptr ca tocmai am aflat ca un kit de ambreiaj e 900 roni+rulment 375 roni+ manopera o caruta de bani.Doamne ajuta  |
leone Priceput
Trimis: Mar Iun 16, 2009 3:36 am Titlul subiectului: |
Revin cu o noua rugaminte la voi.As dori sa ma ajutati cu niste reglaje ptr amplificatoare ptr a obtine un sunet cat mai bun.
Bun,la Crunch-ul ptr boxe am urmatoarele:level(0,2v-5v,il duc undeva pe la 2),bass eq(0db-12db),hpf(60hz-1,2khz),lpf(30hz-250hz),x-over(full,lpf hpf).Va rog daca se poate sa-mi dati valori la fiecare daca se poate(mura-n gura
DLS CA12:level(la fel la 2v),subsonic(on-of cu valorile 15-40-100-150 hz),phase(0-180,asta habar nu am nimic de el),lpf(off-12-24db cu valorile 50-80-200-500hz)
Orice sfat e bine venit,am nevoie de niste reglaje aproximative,sa stiu de unde sa incep sa ma joc ptr a obtine un sunet f bun
Va multumesc |
Shokaliptiku Audiofil
Trimis: Mar Iun 16, 2009 8:25 am Titlul subiectului: |
nu e normal ca sa faci reglajele "de pe net"
sper sa numi sara nimeni in cap
totusi ... iti spun .. sper sa nu gresesc
-gainul dupa ureche ... adik dai de la mic ma mare pana a incepe subul sa distorsioneze;
- subsonicul taiat in zona de tunare a incintei ( ai incinta tunata la 33hz ... taie subsonicul la 30 hz MAXIM );
- LPF ... normal, teoretic ... pe la 65 70hz ... dar poti sal duci pana la 80hz;
restul ...
bas boost
phase ... eu intotdeauna leam tinut pe 0
sper sati fie de folos _________________ http://www.be-loud.ro/forum/cyu-cyuul-meu-viitor-cid-t9000.html
YM: shokaliptiku |
leone Priceput
Trimis: Mar Iun 16, 2009 5:29 pm Titlul subiectului: |
Ok,multumesc mult.Ma poate ajuta cineva si cu setarile pentru amplificatorul ptr boxe,pls.Gainul e defapt level-ul?
Multumesc |
Trimis: Mar Iun 16, 2009 6:08 pm Titlul subiectului: |
| gain-ul este "volumul" de semnal pe intrarea amplificatorului (input) si se regleaza in functie de ce "cohones" are iesirea playerului , daca el scoate 2v, tu pui gain-ul la 2v iar amplificatorul completeaza lipsul . |
Tibitzu Audiofil
Trimis: Mar Iun 16, 2009 7:34 pm Titlul subiectului: |
sau daca ai 6v la iesirea din player si gain-ul il ai pana la 100? ... pun gain-ul la 6? sau 60?
Nu au treaba unul cu altul oameni buni gain-ul nu se regleaza dupa cati volti ai pe iesirea de la player...  |
mircea_ioan_25 Priceput
Trimis: Mar Iun 16, 2009 7:58 pm Titlul subiectului: |
fiecare are partial dreptate...diferenta intre voltaju pe pre-out si reglajul gainului este k pe un player cu pre out de 2v sa zicem poti sa te duci in majoritatea cazurilor cu gainu din statie pana aproape de 80% fara sa distorsioneze si sa obtii puterea "x" pe cand pe un player cu pre-out de 6v sa zicem pt a obtine aceeasi putere "x" sunt sanse sa nu fie nevoie sa cresti gainu mai mult de 40% din amplif...iar peste acest nivel sa intervina inevitabilele distorsiuni chiar dak exista senzatia ca "amplifu mai poate" care este fals....repet in proportie de 90% cam asa stau lucrurile....acum depinde si de particularitatile fiecarui player/amplif...deci pot exista mici diferente..... _________________ NAKAMICHI+all SPL Dynamics
