LowBassPTM
Data înscrierii: 31/Iul/2011 Mesaje: 30 Locație: Bucharest
Trimis: Mie Aug 03, 2011 6:31 pm Titlul subiectului: Incinta Subwoofer BM! |
Salutare!
Dupa cum se vede sunt nou pe forum si as avea nevoie de ajutorul vostru.
Mi-am luat ieri un subwoofer de la un baiat BM 1206 600w-400w RMS si as vrea sa aflu daca incinta este OK si citi litri are aceasta incinta.
Dimensiunile sunt scrise in poza de mia jos.
MS!
308.29 KB |
1313 Time(s) |
259.55 KB |
691 Time(s) |
422.1 KB |
556 Time(s) |
LowBassPTM
Trimis: Joi Aug 04, 2011 4:08 pm Titlul subiectului: |
Chiar nimeni nu-mi zice si mie macar citi Litri' are incinta?
Am gasit niste date despre el:
Fs 40.5
Vas 30 litrii
Qts 0.492
Qes 0.516
Qms 10.639
Xmax 10mm
Puterea maxima: 600W
Puterea nominala: 400W
Domeniu de frecvente: 30-3000Hz
Sensibilitate: 90dB
Impedanta: 4 Ohmi
Greutate magnet: 2x50 Oz - magnet dublu
Mihai Cimpoeru Pasionat
Data înscrierii: 03/Mar/2011 Mesaje: 140
Trimis: Vin Aug 26, 2011 12:27 pm Titlul subiectului: |
Ca volum incinta e buna ( 50 L ) , dar am nevoie de inaltimea si latimea portului ca sa iti spun la ce adancime sa il tai .
In 50l si un acordaj la 35 hz ai un f3 pe la 32 hz ceea ce e bine. Singura problema pe care o vad ar fi ca e portul mic si e posibil ca la putere mare sa faca aerul urat prin el .
Ai apucat sa il probezi ?
LowBassPTM
Trimis: Vin Aug 26, 2011 1:53 pm Titlul subiectului: |
| Mihai Cimpoeru a scris: |
Ai apucat sa il probezi ? |
Da, il tin in casa pe un amplif de 70W RMS,chestia urita la el e ca pe frecvente joase se aude cum flutura aer prin tubu de bass...
Inaltime :36.5
Latime :3.5
Adancime:27+10
Altii mi-au zis ca potru vent e prea mare...si multi alti cu alte variante.
Trimis: Vin Aug 26, 2011 2:22 pm Titlul subiectului: |
Cu portul ala acordajul este undeva pe la 37 hz . Ceea ce e ok , doar ca mai ramane problema aerului prin port .
Rotunjeste toate muchiile portului la intrare si la iesire si o sa mai scada din turbulente . Mai mult de atat nu prea ai ce sa faci , decat alta cutie .
LowBassPTM
Trimis: Vin Aug 26, 2011 5:39 pm Titlul subiectului: |
| Mihai Cimpoeru a scris: | Cu portul ala acordajul este undeva pe la 37 hz . Ceea ce e ok , doar ca mai ramane problema aerului prin port .
Daca mai lungesc portu vent va mai scadea acordaju nu?
Ma gindeam sa astup gaura din fata si sa pun in spate 1 tub sau 2 de 10 cm cu 20 cm lungime ce zici e bn?
Am pus mai jos niste poze.
Cam cum ar fi bine ??
120.39 KB |
549 Time(s) |
146.98 KB |
483 Time(s) |
82.77 KB |
484 Time(s) |
Trimis: Joi Sep 01, 2011 4:11 pm Titlul subiectului: |
Cu 2 tuburi de 10 cm suprafata portului scade cu vreo 30 % si o sa faca si mai urat .
Ai incercat sa rotunjesti muchiile portului ?
Daca si asa tot sufla urat fa alta cutie !
LE : am gasit un proiect pe forum pe care l-am modificat putin .
Daca esti dispus sa faci alta cutie o poti face pe asta , cu mentiunea sa verifici te rog dimensiunile sa vezi daca sunt bine notate ca mi-e sa nu fi gresit ceva .
Placa de sus sa nu o prinzi definitiv pe cutie ca sa te mai joci cu portul sa vezi cum iti place acordata mai sus sau mai jos .
16.43 KB |
17034 Time(s) |
LowBassPTM
Trimis: Joi Sep 01, 2011 11:36 pm Titlul subiectului: |
[quote="Mihai Cimpoeru"
[/quote]
Cum adika sa le rotunjesc?
Am vorbit cu un profesionist care se ocupa cu asa ceva si mi-a zis ca imi trebuie o incinta de 55-56L interior,deci exterior o sa fie undeva pe la 90-95L, acordat la 36Hz si suprafata la port de 220 de cm2 deci ar veni canalul de 6.2 cm,inalt de 35 cm si lung de 75.Acum at trebuie sa calculez incinta,dar nu ma prea pricep....
LowBassPTM
| LowBassPTM a scris: |
Am vorbit cu un profesionist care se ocupa cu asa ceva si mi-a zis ca imi trebuie o incinta de 55-56L interior,deci exterior o sa fie undeva pe la 90-95L, acordat la 36Hz si suprafata la port de 220 de cm2.Acum ar trebuie sa calculez incinta,dar nu ma prea pricep....
Trimis: Vin Sep 02, 2011 9:38 am Titlul subiectului: |
Pai cam asta e proiectul de mai sus !
La rotunjit muchiile portului ma refer la cum e facut in poza de mai jos.
Desigur in poza asta e frezat sa fie asa , dar tu le poti slefui pana le faci aproximativ ca asta.
Diferenta e imensa !
136.71 KB |
856 Time(s) |
LowBassPTM
Trimis: Vin Sep 02, 2011 11:01 am Titlul subiectului: |
Pff de unde atit...
Trimis: Vin Sep 02, 2011 11:18 am Titlul subiectului: |
Nu am zis sa le rotunjesti in halul ala !
Am pus poza sa intelegi la ce ma refer prin rotunjirea muchiilor portului .
LowBassPTM
Trimis: Vin Sep 02, 2011 12:49 pm Titlul subiectului: |
da da da,am inteles
O sa incerc.
LowBassPTM
Trimis: Vin Sep 09, 2011 5:45 pm Titlul subiectului: |
Nu prea ma reusit sa 'rotunjesc mare chestie...si oricum la fel se aude...
Vreau sa fac neaparat o noua incinta
Deci incinta de mai sus desenata de tine are 93l exterior si 63L interior?
LowBassPTM
Trimis: Dum Feb 05, 2012 4:07 pm Titlul subiectului: |
Care este diferenta dintre un MIDBASS si un Subwoofer??
