Papi
Data înscrierii: 06/Iun/2014 Mesaje: 11 Locație: Elev
Trimis: Joi Iun 19, 2014 8:29 pm Titlul subiectului: Hertz H420 se incinge pe o parte,stie cineva ce poate avea? |
Salutare,detin de ceva timp un amplificator Hertz H420,s-a intamplat ca sa intre in protectie si sa se incinga pe o parte intr-o singura zona (am desfacut-o si am vazut ca e in zona TDA_urilor),problema este ca ea merge,se aprinde,dar dupa un timp destul de scurt intra protectia...stie cineva daca trebuiesc schimbate TDA-urile? Multumesc!
LooSeR Priceput
Trimis: Joi Iun 19, 2014 8:32 pm Titlul subiectului: |
pe ce le folosesti ? subwoofer / difuzoare / putere
Papi
Trimis: Joi Iun 19, 2014 8:49 pm Titlul subiectului: |
LooSeR a scris: | pe ce le folosesti ? subwoofer / difuzoare / putere |
am folosit 2 canale difuzoare si 2 subwoofer..
LooSeR Priceput
Trimis: Joi Iun 19, 2014 9:18 pm Titlul subiectului: |
ce subwoofer ce difuzoare
hexis Pasionat
Trimis: Joi Iun 19, 2014 9:34 pm Titlul subiectului: |
Papi a scris: | LooSeR a scris: | pe ce le folosesti ? subwoofer / difuzoare / putere |
am folosit 2 canale difuzoare si 2 subwoofer.. |
ce difuzoare ai conectat pe cele 2.ai cumva 2 dufuzoare in paralel pe canal?
daca da atunci ai impedanta de 2 ohmi pe fiecare din cele 2 canale,la fel si subwooferul in punte de cele 2 canale.
ce grosime au cablurile de alimentare ale amplificatorului?(foarte important)
nu amplificatorul e de vina acolo,cel putin asa cred eu.
_________________ Apline CDE-170RM , DLS C6A+ DLS CA41 , Alpine SWR-1222D + DLS CA23 |
The_Audio_Dog Priceput
Trimis: Joi Iun 19, 2014 9:35 pm Titlul subiectului: |
unde ai vazut tu tda-uri ?
e posibil sa fie o neadaptare de impedanta si de acolo sa fie problema cu supra incalzire si apoi sa intre protectia
LooSeR Priceput
Trimis: Joi Iun 19, 2014 9:45 pm Titlul subiectului: |
va-ti gandit ca posibil doar a supt din el tot ? Difuzoare +_ subwoofer cer prea multa putere pt amp si il incinge si de aceea intra in protectie ca nu are de unde ? Cabluri subtiri, tensiune mica. '
Papi
Trimis: Joi Iun 19, 2014 9:56 pm Titlul subiectului: |
ma pricep la audio cat de cat si am cabluri groase de 50mm,difuzoarele nu sunt problema sunt Canton,bass-ul este de 250W JBL,deci nu ar avea problema de Ohmaj..deci posibil sa fie de la TDA,pt ca doar intr-o singura zona se incinge foarte tare si foarte repede (15-20 sec dupa ce o pornesc)...as putea sa o trimit la Bucuresti sa o repare,dar buget mic,si nu prea se merita atata investitie,de aceea am ales sa intreb pe acest Forum ce poate fi. AM UITAT SA SPECIFIC CEVA: SE INCINGE FARA NICI O SURSA INTRARE SAU IESIRE (RCA-DIFUZOARE)
Trimis: Joi Iun 19, 2014 10:30 pm Titlul subiectului: |
nu poti spune ca nu ai o problema cu "omajul" cand tu nu dai nici un detaliu despre imepdantele difuzoarelor
oricum in conditiile spuse de tine cu amplificatorul in aer (fara nimic la intrare si iesire) nu e normal sa se incinga asa repede, teoretic nu trebuie sa se incinga deloc
daca vrei, mi-l poti trimite sa arunc un ochi in el
Papi
Trimis: Vin Iun 20, 2014 9:47 am Titlul subiectului: |
The_Audio_Dog a scris: | nu poti spune ca nu ai o problema cu "omajul" cand tu nu dai nici un detaliu despre imepdantele difuzoarelor
daca vrei, mi-l poti trimite sa arunc un ochi in el |
statia duce si 2 Ohm si 4,difuzoarele care au fost pe ea sunt de 4 ohm plus ca au si filtre...nu am buget sa o trimit in tara..
hexis Pasionat
Trimis: Vin Iun 20, 2014 10:28 am Titlul subiectului: |
Papi a scris: | The_Audio_Dog a scris: | nu poti spune ca nu ai o problema cu "omajul" cand tu nu dai nici un detaliu despre imepdantele difuzoarelor
statia duce si 2 Ohm si 4,difuzoarele care au fost pe ea sunt de 4 ohm plus ca au si filtre...nu am buget sa o trimit in tara.. |
in 2 ohmi consumul de curent e dublu...daca mai e setat si gain-ul aiurea...
daca nu legi niciun difuzor face la fel?
Papi
Trimis: Vin Iun 20, 2014 11:15 am Titlul subiectului: |
hexis a scris: | Papi a scris: | The_Audio_Dog a scris: | nu poti spune ca nu ai o problema cu "omajul" cand tu nu dai nici un detaliu despre imepdantele difuzoarelor
daca nu legi niciun difuzor face la fel? |
pai asta e chestia ca nu are decat alimentarea pe ea,nu are nici-un RCA bagat si nici un difuzor..si se incinge repede..
Description: |
Filesize: |
353.9 KB |
Viewed: |
354 Time(s) |
LooSeR Priceput
Trimis: Vin Iun 20, 2014 12:15 pm Titlul subiectului: |
probabil ceva condensator futut si trimite curent aiurea in finali
Papi
Trimis: Vin Iun 20, 2014 12:24 pm Titlul subiectului: |
LooSeR a scris: | probabil ceva condensator futut si trimite curent aiurea in finali |
stiam ca daca este vreun condensator dus...ar trebui sa fie umflat...si nu e nici unul umflat..chiar nu stiu ce sa fac..
LooSeR Priceput
Trimis: Vin Iun 20, 2014 1:40 pm Titlul subiectului: |
sa il duci la un electonist, sa ne sam cu presupusul, nu ajuta.
P.S. am avut odata probleme la un am. in el, cu impamantarea., am urmarit toate traseele de la impamantare si curatat si verificat sa nu am joc.
