Hertz H420 se incinge pe o parte,stie cineva ce poate avea?
Papi
Data înscrierii: 06/Iun/2014
Locație: Elev
MesajTrimis: Joi Iun 19, 2014 8:29 pm    Titlul subiectului: Hertz H420 se incinge pe o parte,stie cineva ce poate avea? Răspunde cu citat (quote)
Salutare,detin de ceva timp un amplificator Hertz H420,s-a intamplat ca sa intre in protectie si sa se incinga pe o parte intr-o singura zona (am desfacut-o si am vazut ca e in zona TDA_urilor),problema este ca ea merge,se aprinde,dar dupa un timp destul de scurt intra protectia...stie cineva daca trebuiesc schimbate TDA-urile? Multumesc!
LooSeR
Data înscrierii: 03/Mar/2007
MesajTrimis: Joi Iun 19, 2014 8:32 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
pe ce le folosesti ? subwoofer / difuzoare / putere
Papi
Locație: Elev
MesajTrimis: Joi Iun 19, 2014 8:49 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
LooSeR a scris:
am folosit 2 canale difuzoare si 2 subwoofer..
LooSeR
MesajTrimis: Joi Iun 19, 2014 9:18 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
ce subwoofer ce difuzoare
hexis
Data înscrierii: 04/Noi/2013
Locație: PLOIESTI
MesajTrimis: Joi Iun 19, 2014 9:34 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Papi a scris:
LooSeR a scris:
ce difuzoare ai conectat pe cele 2.ai cumva 2 dufuzoare in paralel pe canal?
daca da atunci ai impedanta de 2 ohmi pe fiecare din cele 2 canale,la fel si subwooferul in punte de cele 2 canale.
ce grosime au cablurile de alimentare ale amplificatorului?(foarte important)
nu amplificatorul e de vina acolo,cel putin asa cred eu.
Apline CDE-170RM , DLS C6A+ DLS CA41 , Alpine SWR-1222D + DLS CA23
The_Audio_Dog
Data înscrierii: 02/Mar/2014
MesajTrimis: Joi Iun 19, 2014 9:35 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
unde ai vazut tu tda-uri ?
e posibil sa fie o neadaptare de impedanta si de acolo sa fie problema cu supra incalzire si apoi sa intre protectia
LooSeR
MesajTrimis: Joi Iun 19, 2014 9:45 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
va-ti gandit ca posibil doar a supt din el tot ? Difuzoare +_ subwoofer cer prea multa putere pt amp si il incinge si de aceea intra in protectie ca nu are de unde ? Cabluri subtiri, tensiune mica. '
Papi
Locație: Elev
MesajTrimis: Joi Iun 19, 2014 9:56 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
ma pricep la audio cat de cat si am cabluri groase de 50mm,difuzoarele nu sunt problema sunt Canton,bass-ul este de 250W JBL,deci nu ar avea problema de Ohmaj..deci posibil sa fie de la TDA,pt ca doar intr-o singura zona se incinge foarte tare si foarte repede (15-20 sec dupa ce o pornesc)...as putea sa o trimit la Bucuresti sa o repare,dar buget mic,si nu prea se merita atata investitie,de aceea am ales sa intreb pe acest Forum ce poate fi. AM UITAT SA SPECIFIC CEVA: SE INCINGE FARA NICI O SURSA INTRARE SAU IESIRE (RCA-DIFUZOARE)
The_Audio_Dog
MesajTrimis: Joi Iun 19, 2014 10:30 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
nu poti spune ca nu ai o problema cu "omajul" cand tu nu dai nici un detaliu despre imepdantele difuzoarelor
oricum in conditiile spuse de tine cu amplificatorul in aer (fara nimic la intrare si iesire) nu e normal sa se incinga asa repede, teoretic nu trebuie sa se incinga deloc
daca vrei, mi-l poti trimite sa arunc un ochi in el
Papi
Locație: Elev
MesajTrimis: Vin Iun 20, 2014 9:47 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
The_Audio_Dog a scris:
statia duce si 2 Ohm si 4,difuzoarele care au fost pe ea sunt de 4 ohm plus ca au si filtre...nu am buget sa o trimit in tara..
hexis
Locație: PLOIESTI
MesajTrimis: Vin Iun 20, 2014 10:28 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
Papi a scris:
in 2 ohmi consumul de curent e dublu...daca mai e setat si gain-ul aiurea...
daca nu legi niciun difuzor face la fel?
Papi
Locație: Elev
MesajTrimis: Vin Iun 20, 2014 11:15 am    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
hexis a scris:
Papi a scris:
pai asta e chestia ca nu are decat alimentarea pe ea,nu are nici-un RCA bagat si nici un difuzor..si se incinge repede..
 Filesize:  353.9 KB
 Viewed:  354 Time(s)
LooSeR
MesajTrimis: Vin Iun 20, 2014 12:15 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
probabil ceva condensator futut si trimite curent aiurea in finali
Papi
Locație: Elev
MesajTrimis: Vin Iun 20, 2014 12:24 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
LooSeR a scris:
stiam ca daca este vreun condensator dus...ar trebui sa fie umflat...si nu e nici unul umflat..chiar nu stiu ce sa fac..
LooSeR
MesajTrimis: Vin Iun 20, 2014 1:40 pm    Titlul subiectului: Răspunde cu citat (quote)
sa il duci la un electonist, sa ne sam cu presupusul, nu ajuta.
P.S. am avut odata probleme la un am. in el, cu impamantarea., am urmarit toate traseele de la impamantare si curatat si verificat sa nu am joc.
